Problème Gps Carminat CNI1
Messagepar Roman_95240 » Dim Juil 22, 2012 20:25
Voila, j'ai un soucis avec mon Gps carminat dans ma laguna 2 phase 1 :
Je peux rentrer une navigation sans problème, mais je ne peux pas ni la changer ni l'annuler.
Lorsque que je sélectionne le menu NAVIGATION sur la page principale APRES avoir déjà rentré un guidage, le Gps me rebascule sur mon itinéraire précèdent.
Je ne peux pas changer de destination sauf en éteignant la voiture...
Toutes les autres options comme Horloge, système, fonctionnent.
C'est assez embêtant et j'espère que vous pourrez m'aider.
Par avance merci,
Roman Charzat.
Roman_95240
Re: Problème Gps Carminat CNI1
Messagepar papauto » Dim Juil 22, 2012 20:56
peut etre faudrais effectuer une reinstall system , n'y a t'il pas un reset sur les gps embarquer ?
papauto
Messagepar Roman_95240 » Dim Juil 22, 2012 21:11
Ba j'ai bien effectué une sorte de Reset qui est disponible chez Renault mais pas d'amélioration... C'est étrange car la Navigation fonctionne parfaitement bien. En faite, Il ne faut surtout pas se tromper d'adresse et activer le guidage, sinon, je suis bon pour redémarrer la voiture...
Roman_95240
Messagepar Roman_95240 » Mar Juil 24, 2012 16:10
Bon juste de passage pour dire que c'etais moi le problème :) Je sais pas utiliser mon Gps correctement. Il suffit d'appuyer simultanément deux fois sur le bouton de retour pendant un itinéraire pour revenir au paramètre de navigation.
Roman_95240
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 24, 2012 20:25
A savoir aussi que quand tu fait un itinéraire pour la permière fois , il faut que la voiture soit à l'arrêt . S'il est enregistré , tu peux l'activer même en roulant ensuite . Enfin sur la mienne c'est comme sa . Je pense que sur les autres aussi !
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 22:00
peut être qu'en lisant la doc sa irait mieux, ma femme est pareil je lui emmène un appareil elle n'arrive pas a s'en servir elle me dit ton truc marche pas je lit la doc lui explique et tout rentre dans l'ordre, fonctionnement nickel :reflexion: :reflexion: :reflexion:
affaire classé
papauto
Messagepar Roman_95240 » Mer Juil 25, 2012 9:57
Je vois qu'on se marre bien :) C'est juste que je suis pas doué. En même temps, il est pas très réactif non plus le Gps :)
Roman_95240
