probleme gps important
Messagepar NiKo27 » Dim Juil 29, 2012 18:25
hello a tous ce week end je l ai passer avec ludo et il ma graver sa version 2012 du CNI pour avoir des cartes a jours.
sauf que maintenant : le gps bloque !!!
les symptomes sont les suivants.
si j allume simplement l autoradio sa fonctionne normalement ou juste figé sur l ecan renault.
des que je demarre j ai droit a un ecran noir.
si je vais dans la config j ai droit a can -v error.
qui peut m aider si ou plais. en plus j arrives pas a faire l initialisation complete du gps.... histoire de tout remettre a zero. le logo du CD est rouge en permanance... sa sent le lecteur gps sa.... c est con il lit le cd et fonctionne bien en apparence...
NiKo27
Re: probleme gps important
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 30, 2012 8:46
et si tu remets ton ancien cd?
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 17:07
si je remet mon ancien cd marianne sa fais la meme chose.... il y a une procedure de reinstallation avec les touche du clavier M et P apres avoir mis le contact ou je sais plus trop quoi.... je dois mal m y prendre pour que sa fonctionne pas... et une nouveauté mon clavier clignotte et bloquer sur le logo renault...
NiKo27
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 30, 2012 17:31
Tu peux toujours tenter cela:
Écran noir permanent
DIAGNOSTIC Vérifier que :
– Que le voyant rouge "calculateur Carminat" est éteint et
– Que le voyant de la touche "éject" est allumé.
CAUSE POSSIBLE Blocage du calculateur de navigation suite à une interruption de la procédure de
changement de langues ou de chargement logiciel du système (éjection par l'utilisateur
du CD langues et /ou avec insertion du CD de cartographie pendant la procédure).
SOLUTION APRÈSVENTE
Vérifier la présence de CD bloqué dans le calculateur de navigation
? Si pas de CD bloqué dans le calculateur de navigation
– Contact coupé, réinsérer le CD langues et mettre le contact sans démarrer le
moteur,
La procédure se déroule normalement.
– Attendre environ 1 minute avec l'écran toujours noir.
Le message suivant apparaît "The installation program will update your system"
La procédure se termine (5 minutes au maximum)
Nota : si le CD langues est éjecté rapidement avec affichage "ERROR CD", essayer
avec un autre CD langues et vérifier la version du CD suivant le tableau de
correspondance (en annexe).
? Si un CD est bloqué dans le calculateur de navigation (exemple : CD de cartographie)
– Ne pas essayer de l'extraire.
– Remplacer le calculateur de navigation.
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 30, 2012 17:35
A savoir que son GPS déconné avant que le cd soit mis . A mon avis , il a pas digéré le cd alors que sur la mienne aucun soucis !
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 18:56
bon sa fera pas avancer la physique nucleaire mais voici les test du jour effectuer avec ludo au tel et en direct avec sa laguna.
le mode auto config j arive pas a l avoir. donc meme si je respecte la procedure a savoir allumer l autoradio, mettre la carte et appuyer ensuite sur M et C sa marche pas du tout.
si j allume simplement l autoradio il fonctionne nikel une fois sur 10 et surtout apres avoir debrancher le lecteur un petit moment.
des que je mets la carte le clavier clignotte et c est foutu... les nerfs lachent j en ai marre de cette galere..... je dirai meme j en peu plus du tout
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 19:06
pour marianne ou puis je trouver un CD langue qui reinstallerai tout le systeme.
NiKo27
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 30, 2012 19:39
aucune idée... je cherche aussi (enfin une carte récente...)
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 19:53
NiKo27
Messagepar LagunaWomen » Lun Juil 30, 2012 20:02
ah oui j'y pense jamais a ce forum. Tu peux télécharger et faire ta mise a jour
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 20:05
suis en rade de cd vierge decidement... lool. je vais en acheter un demain midi et je tente demain soir. j espere qu'en reinstallant tout sa fonctionnera comme avant ... je serre les doigt et croise les fesse.
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Lun Juil 30, 2012 20:07
je pense vraiment a un bug dans le systeme car des que la voiture est en position demontage il plante .. un peu comme un pc qui merde dans le systeme d exploitation ors du manque de fichiers
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Mar Juil 31, 2012 17:21
re serie de test aujourd hui .... en ayant le lecteur debranché et l avoir mis dans le coffre le clavier clignotte encore... donc je pense au clavier H.S. de plus il est brulant en permanance donc je pense qu il c est fais la cerise. vous en pensez quoi?
NiKo27
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 04, 2012 12:39
J'ai eu niko au tel . Il a pus faire l'auto config mais il a remis son compteur d'origine et tout refonctionne normalement ( il avait un compteur de phase 2 ) . On a pensait que sa pouvait venir des réglages effecteur par la valise diag qu'on a fait car on avait mis des paramètres sur phase 1 au lieu de phase 2 . Cela ne touché en rien au GPS . Donc à voir par la suite !
Messagepar NiKo27 » Sam Aoû 04, 2012 19:55
le gps refonctionne comme avant et depuis la maj softwear V6 4.32 il trouve rapidement son chemin.
ouf un probleme de resolu reste plus qu a voir les support moteurs lol
NiKo27
