Problème GPS/Radio Laguna II ph 2
Re: Problème GPS/Radio Laguna II ph 2
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 14:58
A quoi bon d'avoir une voiture qui a GPS intégré, si je ne peux m'en servir x)
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 15:04
Bein sur les tomtom récent les mise à jours des cartes sont gratuite et a vie ce qui n'est pas le cas du CNC du moins si il existe encore des mise à jour.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 15:09
Et si je fais main basse sur mon gps, ca ne regle pas le souci de ma radio qui du coup ne fonctionne pas aussi
ChristineG
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Juil 21, 2016 15:23
ChristineG a écrit:Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai du débranché ma batterie (afin de faire démarré la voiture d'un ami)
Et tout ça pour avoir fait démarrer la voiture d'un ami !!!
Et cet ami à qui tu as fait démarrer sa voiture,tu n'en parles pas...Mais il en dit quoi lui ???
Lag.Initiale.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 15:28
Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en prendre a cet ami, ce n'est pas de sa faute, ca aurait pu m'arrivé après un changement de batterie aussi
ChristineG
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 15:37
Lag.Initiale. a écrit:Bonjour,
Pourquoi chercher quelqu'un a blamer alors que je ne demande que de l'aide ? Je ne te comprend pas la, c'est pas constructif
ChristineG
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Juil 21, 2016 15:37
Je ne dis pas de t'en prendre à cet ami !!!
Mais est-ce qu'il t'aide au moins à résoudre tes problèmes (retrouver ces fameux codes par exemple...etc...) qui sont quand même dû au fait que tu as débrancher ta batterie pour faire démarrer sa voiture ?
Lag.Initiale.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 15:40
Penses-tu, il ne s'y connait en rien, c'est comme demander a une blonde de changer une ampoule (blague a part)
J'ai fais pleins de recherche avec mon frere, on est aller chez Renault 2 fois dans deux concession différentes, contacter une entreprise, qui a en ce moment mes appareils et cherchent aussi. Et apprement je dois etre la seule avec ce probleme sur ma voiture ... Car je ne vois aucun cas similaire sur le net
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 16:37
Mais au fait pourquoi avoir débranché la batterie perso je la débranche jamais pour mettre un coup de câble à moins que la voiture ne soit pas dans le bon sens.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 18:20
Car on devait voir si c'était pas ses coss qui etait bonne a changer.
Bref, sino je reviens du magasin, Quand je debranche le tuner ca me demande un code antivol. je supose pour le gps ?
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 20:07
non logiquement pour le tuner c'est le code radio mais bon avec les ingénieurs de chez Renault il faut s'attendre à tout.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 20:09
Oui mais quand je debranche le tuner ca me demande un code antivol, mais je ne comprend quelle code :o
ChristineG
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 21:12
gilles02310 a écrit:Salut oui il y a bien un code il y en a même un 2ème pour le changeur cd les 2 codes sont sur une étiquette collé sur le dessus du changeur de CD.
donc tu as 2 solution soit tu sort le changeur du tableau de bord soit tu sort le calculateur de navigation et tu essais de voir l'étiquette du changeur en regardant par la trappe rétractable.
gilles02310 tu avais écris ca dans un ancien sujet.
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 23:03
Ah oui c'est vrai oups alzheimer est passé dans le coin lol.
Messagepar ludovic29 » Ven Juil 22, 2016 8:46
ChristineG a écrit:Oui, j'ai essayer aussi, Mais d'apres toi il y a plusieurs code, celon le technicier qui a mes machines la, les codes "6767" et "6998" Ne sont pas des codes, Ahlala, je me sens bonne a tout racheter ... Ou vendre ma laguna x) Ca m'agace un peu la.
En effet ce ne sont pas des codes de déblocage mais les références par rapport à la gamme . Tu n'as pas d'autre étiquette sur ton poste ?
J'ai changé tout mon système et l'étiquette que je parle c'est celle ou il y a la flèche rouge. parfois elle se trouve à gauche. Mais pour cause de chaleur se décolle aussi...
Juste par hasard , est ce que Renault t'as confirmé que dans ton ICM tu as bien l'équipement GPS ? Car le KG4WB6 est étrange pour un 1.9 DCI110. Mon beau père possède un break même moteur mais le numéro n'est pas 4W mais 1W. Après je connais pas tout les numéro par cœur :mdr: :mdr:
