Problème GPS/Radio Laguna II ph 2
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 11:28
Bonjour, je vous expose mon problème, j'ai du débranché ma batterie (afin de faire démarré la voiture d'un ami)
Depuis on me demande un code, je suis aller chez renault, ils m'ont donnés un code qui ne fonctionne pas.
J'ai amener mes appareils (gps lecteur cd et autoradio) a une entreprise qui ne trouve pas aussi le probleme.
A savoir que je ne trouve aucun précode, j'ai le véhicule depuis 1 an. Acheter a un particulier et il n'y avait pas le manuel d'entretien.
Avez vous deja eue ce probleme ? Comment puis-je faire pour pouvoir réutiliser mon gps et ma radio, sachant que je pars en croatie le 1er Aout et que j'en aurais besoin.
Je suis désespéré. Merci de vos réponses et j'espere solution !
ChristineG
Re: Problème GPS/Radio Laguna II ph 2
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 21, 2016 12:05
Etrange ton histoire. Tu as quel GPS ? Celui avec le chargeur 6cd et le pad ou alors tout sur le poste ?
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 12:26
Voila ce que j'ai
ChristineG
Messagepar ludovic29 » Jeu Juil 21, 2016 12:44
Tu possède donc un CNC . Étrange que le code fournit par renault ne fonctionne pas ???? Il faut trouver un numéro de secu qui doit être sur une étiquette autre normalement. Je me souviens plus sur le mien :reflexion: :reflexion: .
Après si ça fait comme moi qui est changé mon gps renault n'aura jamais le bon code
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 12:47
J'ai montré mes trois appareil a renault, qui n'a pas trouver le code de sécuité et qui ma envoyer vers une entreprise qui répare les autoradio, eux aussi galère a trouver, si ca a été changer et quil n'y a "plus" les étiquettes est il possible de retrouver tout ca ? Par quelle moyen ? Ou dois-je changer mes appareils ? (Chose que je voudrais évité vu le prix ...)
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 13:07
De mémoire il y a 2 code pour le CNC et les 2 sont noté sur une des étiquettes mais je me souviens plus laquelle.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 13:10
Ceux ci ? Si oui on les a deja essayer
Edit : Les trois appareil sont lié ? 1 code pour les 3, ou 3 code un pour chaques ? J'avoue que je suis perdue, c'est quoi qui est bloquer celon vous ? Mon gps ? Ma radio ? Tout ?
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 13:20
oui c'est bien ces codes la.
Après si un élément comme l'amplis tuner ou le changeur à été remplacé possible que les codes ne sois plus valide et la ça va être compliqué.
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 13:26
Je ne sais pas si c'est le cas pour un possible appareil remplacer :S Si c'est le cas y'a t-il une chance meme infine que je puisse trouvé ? Et comment ?
Je cherche sur internet depuis lundi apres-midi déja, je crois avoir fait le tour du web x)
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 14:06
En toute franchise j'en ai aucune idée.
Quand il te demande le code est ce qu'il est précisé si il s'agit du code radio ou façade ?
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 14:07
Non c'est pas précisé, mais si je débranche l'autoradio, il me demande encore un code, code gps ?
ChristineG
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 14:09
Et si je branchais les appareil 1 par 1, c'est a dire, le gps, s'il me demande un code (que je ne sais toujourspas) je le rentre, Et ensuite je branche l'aturadio et tape le code que renault m'a fournis ?
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 14:12
bein en fais je ne c'est pas si le code façade est pour le GPS ou autre chose.
ou alors il y a un 3ème code mais alors dans ce cas je suis incapable de te dire comment l'obtenir.
Tu as essayer le code 0000 pour voir?
Messagepar ChristineG » Jeu Juil 21, 2016 14:30
Oui, j'ai essayer aussi, Mais d'apres toi il y a plusieurs code, celon le technicier qui a mes machines la, les codes "6767" et "6998" Ne sont pas des codes, Ahlala, je me sens bonne a tout racheter ... Ou vendre ma laguna x) Ca m'agace un peu la.
ChristineG
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 14:48
Ou alors tu a aussi la possibilité d'acheté un tomtom ça te reviendra surement moins cher.
