Le problème à été solutionné et réparé.
En fait il s'agissait d'un problème dans le câblage (Quand j'allumais les veilleuses les feux de recul s'allumaient et inversement)
J'ai donc démonté les garniture du hayon, veilleuses allumées, pour voir ce qu'il se passait et après sondage du faisceau gauche, j'ai vu que mes feux de recul voulait "concurrencer"
les clignotants et donc le problème se situait au niveau de la connexion du dégivrage arrière gauche
En effet après avoir défait le faisceau 3 fils avaient fondus, il y avait surement les fils des veilleuses et feux de recul et un troisième certainement l'essuie glace arrière (il se mettait en route dès que j'enclenchais la marche arrière, je pensais que s'était normal en fait et j'avais pas cherché plus)
j'ai donc tout isolé, et ca fonctionne
Conclusion : faite gaffe à ce problème de fonte des fils a cause du dégivrage !
