Probleme grave moteur
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 12:55
bonjour a tous,
je vous ecrit et ce avec beaucoup de mal car j ai la laguna qui est tres malade..... en effet elle commençais a broutouiller legerement lors de l allumage de la clim et des que j accelerai tres legerement elle retournais nickel.
j ai fais nettoyer le moteur par le garage histoire de virer la merde et que sa donne un meilleur aspect et je suis reparti du garage lundi soir jusque la sans probleme.
je fais une halte chez un agent renault du meme groupe pour deposer un cable de ZOE et au moment de repartir elle tremblais un peu mais sans plus.
j arrive chez moi et la le drame.... elle claque, boite et tourne pas rond.... j arrete tout et je fais appel a un collegue de boulot en mecanque et il me dis je vais regarder.
on part sur une distrib decalée..
je commande donc un kit complet de distrib + kit complet accessoire + pompe a eau et tous les galets et tendeurs.
on le monte des ce matin ( donc le 9/05/13 a 8h30 et au bout de la distrib et tout remonté elle redemarre mais comme une horloge...
on se concerte et on passe la CLIP pour savoir si la couille venais pas des injecteurs.... on branche test et on accellere le plus lentement possible jusqu'a 1500trs et la :
tourne sur 3 pattes, couinnement horrible coté distrib ( pas un petit moineau mais le hlm entier ) et du coup je l arrete en catastrophe et meme le collegue mecano a jamais entendu ce bruit et me sort c est pas bon signe du tout sa.
on redemonte le cache distrib, on controle la tension et R.A.S. Idem coté accessoire.
je precise que le moteur a ete tourné a la main avant pour voir si rien ne tapais et surtout si tout allais bien.
lors du redemmarage je n ai pas mis la clim ni ventilation, ni accessoire divers electrique.
aidez moi si ou plais je sais plus quoi faire et si sa me gave trop elle va surement tres mal finir et je veux pas en arriver la.
NiKo27
Re: Probleme grave moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 13:03
Salut ça fait toujours le bruit quand tu coupes la clim ?
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 13:05
j ai absolument rien allumé c est le probleme... sa viendrai de quoi ??? pompe HP?
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 13:11
non je pencherais plus pour la poulie damper.
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 13:16
aurelien me conseille de deposer la courroie d accessoire et de la demarrer.
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 13:21
oui c'est une bonne idée.
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 14:02
je pense que demain elle ira a l atelier et sa sera plus simple.
j imagine bien entendre bah c est le moteur qui est H.S ou autre mais la j en peu plus de cette galere.
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 14:03
si le mécano te sort une ânerie pareil tu lui mettra une bonne calotte de ma part et tu lui dira de changer de métier.
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 09, 2013 14:07
Une autre de ma part histoire qu'il est une double :D
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 14:18
oui exactement et si il se rebelle tu lui en colle 2 autres.
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 16:11
on verra bien des demain je fais en sorte qu elle aille a l atelier. Elle sera reparée la bas comme sa ils me tamponneront le carnet pour la distrib complete faite ce jour.
je vais pas me bouziller la santé du coup ils se tracasseront pour moi et mon collegue qui a fais la distrib ce matin l aura sous les yeux donc pourra faire attention a ce que le mecano fais .
NiKo27
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 09, 2013 20:30
J'ai eu le même soucis sur ma laguna un bruit de claquement côté distribution au ralenti et dès que tu accèles un peu plus rien. Je regarde la courroie d'accessoire et la je la vois se téndre et se détendre. Je pense que la poulie damper est HS. Mais avnat même que je trouve le temps de la changer j'ai l'alternateur qui me lâche. Je le change et miracle plus de bruit !!!! je verifie la poulie roue libre de l'alternateur déposer elle est hs !!!!. Je pense donc que ta poulie roue libre est hs. Regarde ta courroie d'accesoires en bas au niveau de la poulie damper.
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 21:01
merci de ta reponse mais par quel phénomene elle tournerai sur 3 pattes???
NiKo27
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 09, 2013 21:18
Que disait la valise quand tu l'as branché sur ta voiture ??? surtout au niveau des compensations par cylindre et la pression de rampe???
Ludovicdu33
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 21:22
bah j ai 2 injecteurs en positifs et 2 en negatifs donc comme ils fonctionnent par paire ils sont coherant.
pour ce qui est des defauts electronique il y en a aucun c est sa qui est curieux.
NiKo27
