Problème horloge. ( éteinte )
Messagepar kennynou » Sam Sep 15, 2007 12:41
Voilà, je vien juste d'acheter une laguna phase 1 ( enfin je pense ) elle est de 1996, modèle 1.8 rt. J'ai branché mon autoradio, et il est apparu un petit problème. Lorsque j'ai redémarré, l'horloge situé tout en haut au centre devant ne c'est plus allumé.
J'ai cherché partout la ou j'avai mis l'autoradio, j'ai redémonté, mais impossible de trouvé le fil déconnecter. J'aimerai savoir ou sont branchés les fils de cette petite horloge. Je n'ai ni éclairage, et je pense pas non plus que l'heure fonctionne toujours.
Je vous remercie par avance, je ne suis pas trop technique, et j'aimerai pas commencer par me prendre une petite facture de renault. - L'erreur vien probablement quand j'ai branché l'autoradio, mais impossible de trouvé. si quelqu'un pouvait m'indiqué comment retrouvé ce câble ce serai gentil.
Merci, bonne journée et bon week-end à vous. Je suis à votre écoute, et s'il vous faut des photos, il n'y a pas de problème je vous en ferez.
Laguna 1.8 rt 1996
kennynou
Messagepar Laganu » Sam Sep 15, 2007 17:02
Déja bonjour,
Laguna de 96 phase I
Pour ton problème d'horloge tu as vérifier tes fusibles ?
Laganu
Images: 26
Messagepar kennynou » Sam Sep 15, 2007 17:26
Non, mais c'est vraiment survenu juste après avoir fini d'installer le nouvel autoradio, donc je pense que sa vien de la. J'ai eu dès problème avec la longueur du fil d'antenne, j'ai alors tirer un peu sur les câbles. Et à mon avis il y avait le cable d'horloge dans le coin. ( pas de bol ). Bon sinon pas de problème je vais regarder les fusibles.
Je vous tien au courant.
Laguna 1.8 rt 1996
kennynou
Messagepar Tony17V6 » Sam Sep 15, 2007 20:54
Est tu sur que ton horloge ne fonctionne plus car c'est peut etre tout simplement l'ampoule situé derrière l'afficheur qui a grillé
Tony17V6
Messagepar CUARENTA » Sam Sep 15, 2007 21:14
Je pense aussi que c'est l'ampoule qui à grillé!
Va chez Renault, t'en à pour 3€ et au pire si après ca cela ne fonctionne pas, je me ferai un plaisir de t'envoyer un afficheur numérique.
Laguna Nevada 2.2D RT de 97, 220000kms
CUARENTA
Messagepar kennynou » Dim Sep 16, 2007 9:23
Je veux bien, mais vous ne trouvé pas bizzare qu'elle fontionné 2 secondes avant que je branche l'autoradio. Sachant que celui ci est situé en dessous ( à 40 cm ) de l'horloge. Est t'on obligé d'aller chez renault pour changé cette ampoule. J'ai dit que j'étais pas très technique mais je c'est tout de même changé une ampoule.
Bon, voilà, je vous tiens au courant. Je vais regarder ce soir et j'essayerai d'aller chez renault demain.
Laguna 1.8 rt 1996
kennynou
Messagepar Tony17V6 » Dim Sep 16, 2007 10:04
Pour changer ton ampoule sur l'horloge il faut déclipsé l'enjoliveur plastique cela te permettra d'accédé au deux vis Torx qui te libèra l'horloge, l'ampoule a changé est situé en plein milieu du module
Voila en espérant avoir pu t'aidé :wink:
Tony17V6
Messagepar kennynou » Dim Sep 16, 2007 10:41
Ok, merci beaucoup. Je vais essayer sa. C'est une ampoule 12V ? Enfin je verrez en l'enlevant si j'y arrive ;) . Le plastique est moi sa fait pas bon ménage en général.
Bon merci à tous et j'essaye de vous tenir au courant quand j'aurai opéré.
Laguna 1.8 rt 1996
kennynou
Messagepar CUARENTA » Dim Sep 16, 2007 12:35
Quand je parlait d'aller chez Renault, c'est pour acheter l'ampoule, car ce n'est pas une ampoule simple: c'est une ampoule inséré dans un culot en plastique un peu particulier.
Sinon la demarche est très facile.
PS: pour le cache, prent un tournevis plat, et demonte celui ci par l'avant en faisant levier avec le tournevis.
CUARENTA
Messagepar LagunaWomen » Dim Sep 16, 2007 14:26
slt ,
si mes souvenir sont bons l'ampoule s'enleve du culot en plastique dont tu parles , quand mon ampoule a grillée j'en ai acheter une 50 centimes a la casse
Messagepar kennynou » Dim Sep 16, 2007 18:52
Bon, bah merci de tous vos conseils, je devais m'occupé de ça ce soir, mais cet après midi , en allant à l'étang, j'ai pris le chemin habituel et là, l'horloge c'est remise en route. Pourquoi, comment , aucune idée. Mais sa à l'air de fonctionner. Je n'ai donc rien touché, ( c 'était surment un mauvais contact, et le fais de passez sur le chemin l'a remis ).
Sinon, en parlant de chemin, je trouve que la laguna se déporte beaucoup sur chemin sec, l'impression de dérapé en permanence, impression que je n'avai pas avec ma 406. Avec vous les mêmes symptomes, ( ceux qui vont dans les chemins ) j'habite en campagne d'ou l'utilisation de telle route.
En tout cas, merci tout le monde & à bientôt.
Laguna 1.8 rt 1996
kennynou
