Problème :"Huile moteur : niveau minimum"
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 14:11
en théorie, quand ça marche, tous les carrés sont remplis ?
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:12
oui
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 14:15
et comment t'expliques que le niveau soit correct quand je retire la jauge pour contrôler le niveau ?
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:23
il faut plus qu'il soit vers le maxi quand même
après a mon avis il n'ont pas fait l'appoin en huile suite a ta vidange
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 14:28
rahh faut vraiment que je m'achète ce manuel.
Merci pour ton temps tiss77, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
@+ sur le forum.
PS: FAIS GAFFE entre St jean et Trilport dans ce sens, au niveua du croisement avec Montceau les meaux, ils ont mis un radar automatique.... tout petit et discret. Je sais pas s'il est déjà deservice, mais méfiance quand même, surtout qu'on a tendance à avancer ici.
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:32
si tu veus je peut te fillé le manuel c'est des photocopie
sa peut te dépanné en attendant
et pour le radar il sera en services d'ici une bonne semaine pas avant normalement
je sais je l'ai vu dimanche matin en partant sur meaux ( car j'habite saint jean )
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 15:07
MP ->
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 15:22
je t'est répondu :wink:
tiss 77
Messagepar jerome » Mer Juil 30, 2008 20:15
ça peut etre ton capteur qui plonge dans ton carter d'huile qui deconne essai dejà ça avant d'aller plus haut
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 22:39
je suis novice en la matière.
Le capteur il est où ? comment est ce que je peux savoir s'il déconne ou pas?
Namzzaj
Messagepar neokortexx » Sam Sep 20, 2008 18:18
est ce que tu as de l'huile qui s'est déversé sur le moteur ou bien les durites etc...?
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
