Problème :"Huile moteur : niveau minimum"
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:46
j'ai l'ordinateur de bord (l'hotesse plutot 8) ) qui me dit : "huile moteur niveau minimum" de temps en temps.
Ca fait ça depuis que la voiture est revenue de révision (vidange donc)
Le niveau est bon. (pile poil entre les 2 traitsmni-maxi)
Y'a un capteur qui peut merder ? Si oui, vous voyez une soluce sans repasser apr la case "renault-arnaque"?
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:49
après sa dépend comment ais ta voiture en pente ou pas
j'ai vu que tu es du 77 au nord ou au sud :)
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:49
non pas en pente, garée toujours sur sol horizontal.
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:51
et au niveau de ton odb sa indique quoi
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:51
connait pas ODB.....
Namzzaj
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:52
ok l'odb : ordinateur de bord
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:52
odb sa veut dire Ordinateur De Bord voilà
quand tu démarre au niveau du compteur
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:53
SERVICE au niveau de l'ODB.
De temps en temps seulement, ça me le fait pas à chaque démarrage.
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 13:55
et une fois que tu appuie sur le commodo il t'indique combien de carré
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 13:56
comment ça combien de carrés ?
le commodo pour voir la conso, les kilo restants avant la pompe tout ça ?
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:00
la s'est pas facile a dire par le pc
quand tu rentre ta carte et que tu appuye sur star
il y a bien oil ok des fois et bien tu appuie sur le commodo de droite
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:01
tu habit au nord ou au sud du 77
au pire en ce voyant sa sera plus facile
tiss 77
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 14:04
d'accord je viens de voir ça. C'est la premiere fois.
J'ai essayé et bien sûr ça ne me l'a pas fait. J'ai 2 carrés. pas eu de message de l'odb. grr
Je vais reesayer tout a l'heure et je te (vous) dit ce que ça me fait.
J'habite dans le nord pas loin de chez toi. Mais si c'est pour que je vienne et que le problème ne se fasse pas, comme maintenant....
merci quand même.
Je post' tout a l'heure si ça me le refait.
Merci.
Namzzaj
Messagepar Namzzaj » Mer Juil 30, 2008 14:08
ça y est ça recommence.
Donc j'ai le message, puis la barre d'huile (là où il y a les carrés normalement) clignote.
bizzare hein ?
y'a 2 minutes ça le faisait pas.
Namzzaj
Messagepar tiss 77 » Mer Juil 30, 2008 14:10
il doit y avoir plus de 2 carré
au total 6
tiss 77
