Probleme identification branchement neiman
Messagepar Martial77 » Mar Oct 30, 2007 20:14
J'ais monter une alarme sur ma laguna 1 ph 1 et je rencontre un petit probleme d'identification de fil au neiman , car je dois trouver le + contact et le + ACC pour pouvoir brancher certaines fonctions , je n'ais meme pas trouver de broche pour tester au cas ou.. :roll:
Si quelqu'un connais les couleurs de fil ou possede le shéma electrique du neiman je suis preneur , merci :P
Laguna 1 PH1
RTE 2L
Bleu Methyl
130.0000km
1998
Martial77
Messagepar Tony17V6 » Mar Oct 30, 2007 20:32
Salut Martial77,
Pourquoi ne te sert tu pas du + batterie ainsi que du + accessoire au niveau de l'autoradio plus simple a identifié et puis moins de démontage en percepective
Audi S4 Biturbo
Prépa MRC 500
Tony17V6
Messagepar David » Mar Oct 30, 2007 20:35
tu n'as pas de testeur ?
David
Messagepar Martial77 » Mar Oct 30, 2007 23:52
Merci , mais non , en fait j'ais besoin du + accessoire que j'ais repris sur ma fiche iso de l'autoradio , mais le probleme c'est que j'ais aussi besoin du + de la deuxieme position du neiman :cry: , et pour ce qui est du testeur , oui j'en ais un , probleme , j'ais pas trouver de prise pour tester les cables.
Laguna 1 PH1
RTE 2L
Bleu Methyl
130.0000km
1998
Martial77
