Problème informatique BIOS
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 18:09
Salut tout le monde,
J'ai un ordinateur de marque Lenovo ayant pour ref H530s (10131) équipé d'un i5-4460 en 3.2 ghz avec 8 Go de Ram (bientôt 16 go) sous windows 8.1 en 64
J'aimerai le faire démarrer avec une clé USB avec le programme Daphile (audiophile)
Le problème, dans le BIOS, je n'arrive pas à trouver le principe pour l'obliger à booter sur l'USB hdd. Visiblement, le BIOS Lenovo n'est pas aussi simple à gérer pour ce type d'action par rapport aux autres marques comme "Asus ou Acer" qui eux sont facile à booter comme on le souhaite.
Si qql connait la procédure exacte, je suis preneur !!!
Merci d'avance.
siembida
Re: Problème informatique BIOS
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 18, 2015 19:12
Salut tu as essayé d'appuyé sur la touche échappe juste après avoir mis le PC sous tension ?
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:07
As tu démarré avec ta clé connectée ? Car ça peut arriver qu'il ne propose pas usb-hdd car non connecté
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 20:17
Salut Gilles,
J'arrive à accéder au BIOS sans soucis mais impossible de l'obliger a démarrer en premier lieu sur la clé USB et non le disque dur par défaut.
J'utilise un programme "Daphile" qui n'utilise pas Windows.
En résumé, il ne faut pas que Windows se mette en route pour que je puisse utiliser ce programme....
pour te répondre Ludo,
j'ai essayé connecté mais rien n'y fait ???
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:28
Est ce que ta clé est bien dans un format bootable ?
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 20:38
je l'ai rendu bootable avec le programme "Unetbootin" et visiblement, c'est OK !
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:42
D'accord . Et au démarrage tu as aucune touche qui te permet de booter sur un support ?
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 20:49
si je fais F12, j'ai le choix avec disque dur et en suite accès menu bios... et c'est là ou je n'arrive pas car dans l'onglet "start", il reste sur "Boot auto" et impossible d'avoir accès a cette espace ???
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:53
Et ça tu as ?
Lenovo
Au démarrage de l’ordinateur, veuillez appuyer sur la touche F1.
1. Sélectionnez « Startup Configuration » et appuyez sur Enter.
2. Définissez USB stick ou USB zip comme le premier dans l’onglet “Boot Drive Sequence”.
Appuyez sur Esc.
Réppuyez sur Esc.
Sélectionnez « Yes » dans le message « Settings have been changed. Do you want to save CMOS setting? » et appuyez sur Enter. Après cette modification, le système tentera toujours de démarrer du CD-ROM si le CD bootable est dans le lecteur CD-ROM.
http://support.lenovo.com/fr/fr/downloads/ds036573
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:55
Sinon essaye le logiciel RUFUS pour voir
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 21:00
ludovic29 a écrit:Et ça tu as ?
Lenovo
Appuyez sur Esc.
Réppuyez sur Esc.
Si j'avais ça, ce serait super simple mais ce n'est pas le cas !!! quand j'arrive au choix, il n'y a pas de USB Stick ou Zip... mais bien USB hdd mais impossible de le faire fonctionner.
RUFUS ??????
siembida
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 21:11
je viens de télécharger RUFUS, je retravaille la clé et j'essaye....
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 21:13
RUFUS est un logiciel qui rend les clé bootable . après je sais pas s'il sera adapté à ce que tu veux
Ok d'accord
Messagepar siembida » Dim Jan 18, 2015 21:30
J'ai essayé et pas mieux !!!! Merde..
je crois qu'il va falloir que je l'amène chez un informaticien qu'il m'explique comment procéder.
De plus, je compte prendre un SSD par la suite pour cloner le système Windows et différents programmes Audiophile comme JPlay afin de le mettre dessous donc il me faut la procédure BIOS de ce modèle Lenovo sinon, j'aurai la même galère pour le SSD.
Merci Ludo et merci Gilles...
Bonne soirée.
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 21:32
Et si tu contact lenovo??? Ce que je t ai mis sur lenovo ça t aide pas non plus??
