Probleme intermittence essuie-glace arrière
Messagepar Muse51 » Ven Fév 22, 2008 22:10
Bonsoir à tous,
tout nouveau que je suis sur ce forum, j'ai un petit pépin au niveau de l'essuie glace arrière de ma Lag: dès que je l'actionne, il fonctionne nickel, mais fait plus d'un aller et retour. Normalement il doit l'essuie glace doit descendre puis remonter et s'arrêter en haut, mais là il fait un aller et retour puis continue et s'arrête en plein milieu, à l'intermittence suivante pareil il s'arrête plus loin et ainsi de suite, la course de balayage est complètement décalée.
J'ai remarqué aussi que quand j'actionne l'essuie glace, ce dernier descend bien et dès que je replace la commande à 0, il s'arrête en bas, à l'horizontale, normal ou pas?
J'ai fait une petite recherche sur ce forum mais je n'ai rien trouvé d'équivalent à mon souci. je précise que c'est une laguna 1 phase II.
Si quelqu'un a une idée, hypothèse, suggestion, je suis preneur :wink:
Bonne soirée
Benoit
Muse51
Messagepar mick 53 » Ven Fév 22, 2008 22:19
Bonjour as tu controlé le serrage de ton moteur et de ton bras sur le hayon.
mick 53
Images: 29
Messagepar fonfonce85 » Ven Fév 22, 2008 22:28
J'ai exactement le meme soucis sur ma 21 nevada. Je pense que c'est un decalage mais de ou????
fonfonce85
Messagepar Muse51 » Ven Fév 22, 2008 22:32
Bonsoir Mick
non je ne me suis pas penché de ce coté là, car j'ai toujours cru que c'était plus un problème d'ordre électronique, genre contacteur ou un temporisateur qui déconne, donc je ne sais pas du tout.
Muse51
Messagepar mick 53 » Sam Fév 23, 2008 11:50
Disons que ca m'est arrivé sur des voiture et avant de chercher coté electricité, je verifiçe toujours si le moteur ou le bras n'est pas desserré, ce qui etait arrivé a ma 25 un coup de clé et hop c'était reparti
mick 53
Images: 29
