Problème jauge chauffe moteur
Messagepar dada24 » Jeu Sep 16, 2010 21:24
bonjour a tous
voila je suis possesseur d'une laguna 1 phase 2 1996 2.2td et je rencontre quelque petit soucis.
pour moi le plus important ma jauge de chauffe moteur ne fonctionne pas correctement défois elle m'indique la température zone du milieu donc pas de soucis de chauffe mais souvent elle ne fonctionne pas elle reste en bas même sur un long trajet mais elle peut se remettre a fonctionné une ou deux minutes pendant le trajet je n'y connais pas grand chose en mécanique (moi je suis plutôt pc étant technicien en informatique) d’où pourrai provenir se problème ?
un autre soucis mon voyant de airbag reste constamment allumé , j'ai regardé si les cosses sous le siège conducteur été bien branché et il le sont et même en les bougeant un peut ça change rien.
et mon dernier soucis mon compteur kilométrique se met défois a clignoté si je tapote un peut la vitre du tableau de bord il redevient a la normal.
merci d'avance pour vos réponses.
Dada24
dada24
Re: Problème jauge chauffe moteur
Messagepar daggas » Jeu Sep 16, 2010 21:54
pour ton probleme de jauge de temperature j'aurai dit que se venais d'une sonde mais vu que tu dit que sa peu se remettre a fonctionner " c'est pas sa "
puis probleme voyant air bag et compteur kilometrique qui joue au sapin de nel :mrgreen:
je pencherais plutot pour le bloc entier qui commense a deconné :oui:
" j'ai eu le souci sur la mienne ( 1.9 dti 324000 km ) mais c'etait l'aigille de vitesse qui pouvais passer de 50 km/h a 100 par exemple et le voyant " stop - serv " qui s'allumais
donc changement du bloc et depuis niquel
voici ces photo ext : slt-a-tous-t11115.html#p144374
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar daggas » Jeu Sep 16, 2010 22:00
dsl double post
dada24 a écrit:un autre soucis mon voyant de airbag reste constamment allumé , j'ai regardé si les cosses sous le siège conducteur été bien branché et il le sont et même en les bougeant un peut ça change rien.
pour tes airbag as tu regarder les fusible je crois qu'il y a un fusible pour sa
daggas
