Problème Lag 1 ph 2 - 1.6 16v Tourne sur 3 cylindre
Re: Problème Lag 1 ph 2 - 1.6 16v Tourne sur 3 cylindre
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 19, 2014 11:33
Les 2 problèmes ne sont pas lié ton bruit de buté serait apparu avec ou sans ta perte de puissance moteur.
Messagepar lagforever » Jeu Nov 27, 2014 8:45
Problème réglé, le soucis était au niveau du branchement de l'injecteur 4, après avoir pas mal galéré pour trouver la panne c'est le chef mécano de mon garage habituel qui à trouvé la panne, en bidouillant un peu le connecteur de l'injecteur moteur tournant, le problème disparaît immédiatement. Le bruit moteur venait donc bien de l'injecteur, aucun soucis au niveau de la buté.
J'ai fait remplacé l'injecteur pour éviter que ça recommence, 150€.
Voilà, si ça peut aider des gens qui ont le même soucis...
a+
Laguna 1 Phase 2 - 1.6 16v 110ch - Millésime 1999 - 158 000km - Finition Pack Sport
lagforever
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 27, 2014 21:35
