probleme laguna 2 phase 1
Messagepar antho69 » Jeu Juil 19, 2012 19:16
salut a tous nouveau sur le forum je me tourne vers vous pour essayer de trouver le probleme de ma voiture !!
effectivement je possede UN NID A ENMERDE autrement appeller LAGUNA 2 PHASE 1 1.6l 16V DE 2001
voila ma compagne et moi avons decider d'acheter cet "familiale" en esperant prendre une bonne voiture .. hélas ce n'etait pas le bon choix !!
donc alor la voiture a été rapeller en 2003 pour changer le calculateur ABS/ESP
en 2010 il y a eu changement de culasse !
en 2012 j'ai changer le capteur PMH
et aujourd'hui la bete refait des sienne
alor elle demarre et defoi en roulant le voyant DEFAILLANCE ELECTRONIQUE et celui de l'ESP s'allume et la impossible de gerer la voiture elle beugue !
ducoup on fait une valise chez renault y trouve le boitier papillon !! ( 400€ HORS MAIN D'OEUVRE )
j'en trouve donc un d'occaz 80€ avec 100000km je le monte et la !!!
la voiture demarre roule mais quand on la coupe elle beugue au redémarrage
le voyant DEFAILLANCE ELECTRONIQUE ce rallume et le ralenti est instable il flotte entre 1000 et 2000 tours sans s'arreter !
donc je coupe le contact attend 3,4 minute et hop on peut redemarrer !!
quelqu'un peut m'indiquer d'ou vien ce mystere ??
merci a tous pour votre aide
antho69
Re: probleme laguna 2 phase 1
Messagepar LagunaWomen » Jeu Juil 19, 2012 20:09
Tu n'as eu que ça de marqué a la valise?
J'ai du changer le boitier papillon sur mon ex-Laguna 2 1.8 16v, je l'ai changé par un d'occasion également et je n'ai plus eu de soucis.
Ou alors le boitier que tu as acheté a un soucis...
Messagepar antho69 » Jeu Juil 19, 2012 20:15
LagunaWomen a écrit:Salut,
ben selon renault oui que sa ..
et ouai sa serais pas de chance d'en acheter un qui ne fonctionne pas non plus . :)
antho69
