Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Re: Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Messagepar Jonathan62119 » Jeu Avr 24, 2014 20:55
Bon je suis aller au garage renault aujourdhui avec passage a la valise ma laguna change d electrovanne demain en esperant ne plus avoir de soucis !!! Jvous tient au courant les amis
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar siembida » Ven Avr 25, 2014 4:59
Électrovanne... Laquelle ? tu as des précisions
siembida
Messagepar Jonathan62119 » Ven Avr 25, 2014 8:02
Celle situe juste a coter de la poulie d arbre a came .
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Ven Avr 25, 2014 11:31
Sa y est changement de l electrovanne fait y a plus qu a voir si le proleme venez de la et mardi changement de mon par brise avec la franchise pris en charge par renault c est magnifique sa !!!!
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Dim Avr 27, 2014 8:30
j'ai ramener ma voiture au garage cette semaine car elle s'est une fois de plus arrêter d'un coup j'ai donc était a Renault et je l'est fait passer a la valise , verdict une erreur au niveau de l'électrovanne , j'ai donc fait changer la pièce et la voiture roule niquel !! au passage le mec a constaté les impacts sur mon par brise et ma proposé de le faire changer avec prise en charge de la franchise par Renault j'ai bien entendu accepté donc demain mardi j'ai rendez vous pour changer mon par brise si sa c'est pas génial mdr , j'ai également profiter d'être au garage pour faire le devis pour le changement du bloc hydraulique abs le montant s'élève a 1229 euros les conditions sont d'avoir un véhicule de 8 ans ou 150000 kilomètres et pour sa j'ai donc contacter Renault France et j'attend d'avoir un retour je vous tiendrais au courant de l'avancer de la chose .
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 27, 2014 9:56
:bien: .
Messagepar Jonathan62119 » Mar Juil 08, 2014 16:25
Fausse joie a tout niveau!!!! prise en charge a 80 % pour l esp donc qu ils aillent se faire voir bien entendu et la voiture s arrete tjrs apres le changement de l electrovanne grrrrrrr j ai besoin d aide pour ce probleme d arret moteur
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Sam Aoû 02, 2014 8:19
Le probleme se fait encore de temps en temps j ai fait changer une electrovanne mais qui n avais aucun lien avec mon probleme puisque je l ai tjrs mdr !!! J ai vu sur une page un mec parler d un capteur de frein est ce que ce capteur peu faire caler la voiture quand je debraye et que je freine et meme temps ? Serieu cette panne me casse les roupettes mdr merci d avance pour vos reponses
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Jeu Aoû 07, 2014 8:27
Personne pour me répondre ?
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 07, 2014 8:46
Salut ta voiture cale uniquement quand tu freine et que tu débraye voir les 2 en même temps ?
Messagepar Jonathan62119 » Ven Aoû 08, 2014 8:20
Oui tout a fait sa gilles !!!
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 08, 2014 8:49
Vraiment étrange comme panne essais de remplacer les 2 contacteurs de pédale aux cas ou de toutes façons il va falloir y aller par élimination.
Messagepar Jonathan62119 » Ven Aoû 08, 2014 9:10
C est ce que je me dit également la première fois sa ma coûter 120 euros avec le changement de l électromagnétiques qui n'a rien changer grrr sa coûte combien a peut près les contacteurs de pédales ? Est ce que c est simple à changer soit même ?
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Ven Aoû 08, 2014 10:09
Voici la réponse en image les prix seront à confirmer chez Renault.
Messagepar Jonathan62119 » Mer Aoû 13, 2014 7:33
Je suis presque sur que c est le contacteur de frein car quand je joue avec la pédale quand la voiture manque de caler le moteur réagit est Jarrive a la Maintenir sans qu elle ne cale. Je continu mes investigations mdr et J aimerais bien que quelqu'un un qui a eu le même problème me dise ce qu il a fait pour résoudre le problème
Jonathan62119
