Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Re: Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Messagepar Jonathan62119 » Jeu Aoû 21, 2014 14:29
Personnes pour me répondre ?
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 23, 2014 16:46
Pour ton contacteur , Pourquoi tu n'en récupère pas à la casse ? ou sur lbc ?
Messagepar Jonathan62119 » Dim Sep 14, 2014 8:09
Oui ludovic je pense que je vais faire sa mais je ne sais même pas à quoi cette ppièce ressemble et comment sa se change mdr
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 14, 2014 9:39
Gilles t'a mis une photo page 2 . Ensuite , de ce que je me souviens , je crois que c'est des quarts de tour .
Messagepar Jonathan62119 » Dim Sep 14, 2014 10:02
Autant pour moi je n avais pas vu mdr :D merci ce qui est drôle c est que ce problème se fait par intermittence
Jonathan62119
Messagepar chmprod » Dim Nov 09, 2014 19:28
Salut, moi j'ai a peut prés le même souci, mais ma voiture (une Laguna 1.9 dci 120 privilège de 2003) ne cale que si j'ai la clim en marche , mais par contre a chaque fois que je vais pour m’arrêtai en freinant, le compte tour tombe entre 750 et 800 tours et quand la voiture s'arrête complétement toujours la pédale de stop enfoncée le compte tour remonte "une histoire de fou". :reflexion: cela fait plus d'un ans que je cherche une solution, il arrive aussi que quand j'attaque un virage a droite ou gauche (en ville pas vite ) je ressent une perte de puissance mais comme j'ai le pied sur la pédale d'accélérateur cela ne va pas plus loin...
Si j'ai une solution je t'en informerait mais si quelqu’un en a une partagé car c'est une histoire de malade et un poil dangereux, car cet été avec la clim, je rentré et la vitesse étant limitée à l'entrée du village, j'ai rétrogradé en 3 éme tout en freinant et la voiture a calée en plein virage donc plus de direction !
Je précise que la voiture redémarre au quart et qu'aucun voyant ne s'allume et la valise me rigole au nez.
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau !
chmprod
Messagepar Jonathan62119 » Mer Jan 14, 2015 0:57
J ai exactement le même problème mais je recherche des solutions un peu partout avant de commencer à enlever toutes les pièces et de les changées sa ne sert à rien j ai cru voir sur des forums que le capteur pmh peut être en cause .
Jonathan62119
Messagepar drognarus » Mar Aoû 18, 2015 23:55
Commencez par vérifier si vous n'avez pas une prise d'air ou une fuite du mastervac, ça entraine des prises d'air.
Jonathan un peu d'orthographe ne serais pas de refus si tu veux que des personnes t'aident. Si ton problème n'est pas résolu, fais-donc ce qu'on t'a conseillé : changement des 2 capteurs de pédale frein et embrayage.
T709 / T345
drognarus
Messagepar louis4 » Dim Sep 20, 2015 15:06
Jonathan62119 a écrit:J ai exactement le même problème mais je recherche des solutions un peu partout avant de commencer à enlever toutes les pièces et de les changées sa ne sert à rien j ai cru voir sur des forums que le capteur pmh peut être en cause .
salut Jonathan
sur ma 1l8 de 2002 , démarrage très difficile , achat d'un capteur point mort haut chez oscaro et problème résolu :wink:
louis4
Messagepar Jonathan62119 » Lun Sep 21, 2015 19:50
qu'est ce qu 'elle a mon orthographe ?
Jonathan62119
