Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Messagepar Jonathan62119 » Sam Avr 12, 2014 20:03
Bonjour a tous aujourd'hui en arrivant sur le parking du boulot j ai ma laguna qui s est mise a broutee puis elle s est arrêté , j ai voulus la redemarrer mais rien a faire jusqu a ce que j accelere pour enfin reussir a la stationner et ce soir en repartant elle a eu eu mal a demarree mais elle ma finalement quand meme emmener jusqu a chez moi help s ils vous plais j aimerais vos avis merci d avance les amis
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Re: Probleme laguna 2 phase 2 1.6 16v
Messagepar siembida » Sam Avr 12, 2014 21:07
Passage valise indispensable !!!
les causes peuvent être nombreuses:
Boitier papillon
bobines
injecteurs
pompe à essence
capteurs divers
siembida
Messagepar Jonathan62119 » Sam Avr 12, 2014 23:19
Ok combien pour passer une voiture a la valise a ton avis ?
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Dim Avr 20, 2014 18:50
Nouveau probleme aujourd'hui j arrive a un stop la voiture s arrete le frein a main se sert et un message apparait a l odb " probleme recharge "
Jonathan62119
Messagepar siembida » Lun Avr 21, 2014 6:09
Que dit le diag Valise ?
siembida
Messagepar Jonathan62119 » Lun Avr 21, 2014 10:04
C est combien un diag renault ?
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 21, 2014 10:07
Salut contrôle la tension de ta batterie ça sent fort le bug Electronique pour cause de sous tension.
Messagepar Jonathan62119 » Lun Avr 21, 2014 10:13
Okok donc il se pourrais que ce soit la batterie alors ? J arrive a un stop hier elle s est stopee et ma afficher probleme recharge
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 21, 2014 10:32
Oui suivant la tension de ta batterie cela pourrais vouloir dire que ton alternateur ne débite pas assez et suivant ce que tu met en route dans ta voiture c'est ta batterie qui compense. Le problème c'est que pendant ce temps la elle ne se recharge pas.
Messagepar siembida » Lun Avr 21, 2014 10:43
Dans le cas d'une batterie HS ou n'ayant pas la tension conforme (cause alternateur) au moment du démarrage moteur: le tableau de bord ne ferait-il pas "Sapin de Noel" plus cliquetis ?
siembida
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 21, 2014 10:58
Non pas forcement sur la safrane j'ai eu un gros soucis de cafouillage moteur et en fait c'étais mon câble de masse qui étais mal serré mon TB s'allumais normalement pas contre le calculateur moteur recevais des info complètement erroné des sondes.
Messagepar siembida » Lun Avr 21, 2014 12:15
Ok merci Gilles
siembida
Messagepar Jonathan62119 » Lun Avr 21, 2014 12:17
J ai tester la batterie a l instant je suis a 12.14 V
Jonathan62119
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 21, 2014 12:36
C'est un peu limite pour le démarrage ça parce que je suis certain qu'au moment ou le démarreur tire sur la batterie tu descend sous la barre des 12v suivant l'age de la batterie je te conseil de la changer ou de la recharger.
Messagepar Jonathan62119 » Jeu Avr 24, 2014 8:22
ok merçi gilles c'est bien ce que je me disait et je ne suis pas sur que la batterie a déjà était changée sinon une petite recharge et on en parle plus !!! lol
Jonathan62119
