Probleme lave glace arriere...
Messagepar apocadj » Mar Jan 15, 2008 11:11
Bonjour, j'ai un petit probleme sur ma lag 2.2d rn en effet le lave glace ne fonctionne plus à l'arriere (c'est pas pour les fois ou je m'en sert mais bon...), sa marché bien jusqu'au jour... J'attends vos reponses merci bcp :)
apocadj
Messagepar lucos512 » Mar Jan 15, 2008 20:41
bonsoir pour comencer met ton lave glace en route et ecoute si tu entend la pompe tourner car le tuyaux est peut etre boucher ensuite il faudrai que tu teste l'alimentation ,pour cela debranche ta pompe de lave glace et met une lampe tèmoin sur la prise si ca s'allume c'est que ta pompe est morte ,si ca ne s'allume pas c'est un probleme electrique (fusible ,connectique defectueuse ,commodo ,etc...) il faut localiser la cause du problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar apocadj » Mar Jan 15, 2008 23:59
le probleme c'est que à l'avant sa marche impec, il y a 2 pompes différentes? ou ce situe t-elle celle de derriere? merci
apocadj
Messagepar FFFone » Mer Jan 16, 2008 11:38
D'après ce que je lis ici :
Lave glace
et d'après le schéma ici :
Lave projecteur
On dirait qu'il n'y a qu'une seule pompe pour l'avant et l'arrière.
Sur la Laguna, je n'ai pas pu le vérifier mais c'est comme ça sur ma Mégane. Et il y a de fortes chances que ce soient les même modèles.
Ce n'est pas parce que tu entends la pompe tourner qu'elle fonctionne : parfois, une pièce en caoutchouc peut gonfler dans la pompe et empêcher le passage du liquide dans un sens et/ou dans l'autre.
Dans ton cas, tu as :
- soit la pompe qui se bouche sur la sortie arrière
- soit un tuyau bouché entre la pompe et le lave-vitre arrière
Pour savoir si un tuyau est bouché, il faut que tu inverses les 2 sorties de la pompe. Ensuite, tu mets en marche ton lave-vitre avant et ça devrait sortir à l'arrière. Si oui, la pompe a un soucis. Si non, un tuyau est bouché.
Si ta pompe a un soucis, tu peux soit la changer (30€ la pièce je crois) , soit la réparer. Dans ce dernier cas, demande ici comment faire et je t'aiderai.
FFFone
