problème lecteur de carte
Messagepar maxhiii » Mer Déc 08, 2010 21:01
Bonjour à tous.
J'ai parcouru de longs en larges tous les post relatifs à ce problème. Je n'y ai trouvé de solution.
Je m'explique : sur une laguna II estate de 2004.
Plus du tout la possibilité d'ouvrir les portes avec la carte, ni de démarrer (voyant antidemarage qui clignote).
Donc véhicule bloqué.
J'ai tout essayé : débrancher la batterie, bidouiller les fusibles, démonter le lecteur...
J'ai du mal à voir si la languette dans le lecteur est cassée ou pas, mais je n'ai pas l'impression.
J'ai une carte qui est toute neuve.
Voilà, en gros, les boules.
Qlq'un aurait une petite idée ?
problème de lecteur ?
Max
maxhiii
Re: problème lecteur de carte
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 08, 2010 21:49
Salut.
Tu as eu des symptômes avant ?
Tu as une 2ème carte pour essayer ? C'est pareil ?
Ta pile est neuve ?
Messagepar maxhiii » Jeu Déc 09, 2010 12:16
Bonjour, j'ai plusieurs cartes dont une neuve, j'ai essayé de bidouiller les pîles...
Rien de rien. Ca a commencé à déconner la semaine dernière quand il a fait super froid, genre -10.
Jusqu'à maintenant, j'arrivais à repartir en bidouillent fusibles, batteries... Ca remarchait très aléatoirement.
Aujourd'hui, plus moyen de rien.
Il faudrait que je puisse essayer avec un autre lecteur, si qlq'un est dans le coin de Saint-étienne...
J'ai l'impression en parcourant les forums, que ça peut être tellement de choses...
Je crois que je vais être obligé d'aller chez super Renault et ses supers tarifs... Je regrète ma twingo...
Max
maxhiii
Messagepar maxhiii » Jeu Déc 09, 2010 12:41
Salut, j'ai 3 cartes 2 boutons. J'habite sur la colline de Monthieu à Saint-Etienne. La, ma voiture est sur le parking du Fil (la scène de musique actuelle de Sainté, bld thiers).
Je viens de redébrancher la batterie 20mn, j'ai pu ouvrir les portes avec la carte et elle a redémarer, mais juste une fois. Je l'éteins et après plus rien. Du coup,je vais essayer de voir avec des pinces branchées sur un autre mazout.
Ce qui est bizzare, c'est que quand ça déconne, j'ai l'anti-démarrage qui cligonte rapidos et les cartes qui ne marchent plus. Mais j'ai bien les feux, l'auto-radio, veilleuse...
Alors, problème de batterie quand même ou pas.
Max
maxhiii
Messagepar maxhiii » Jeu Déc 09, 2010 13:32
Je te laisse mon mail, XXXXXXXX, indiques moi ton téléf, je t'appèlerai dans l'a-m.
Le Fil, c'est une salle de concert qui se trouve au début du bld Thiers coté centre ville pas autoroute, sur la droite 100m après le carrefour.
Merci, c'est très sympa.
Max
Edit sandrac1 :arrow: pas de coordonnées personnelles sur le forum, svp, merci. :wink:
maxhiii
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 09, 2010 19:46
Salut.
Alors là, aucune idée. :reflexion:
Je crois qu'il n'aura pas d'autre choix que de la brancher à la clip Renault pour voir ce qu'il se passe.
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 09, 2010 20:34
Quoique si ça m'était déjà arrivé plusieurs fois sur la Laguna 2 blanche que j'ai eue.
Une fois, chez un pote, j'ai passé 8 plombes à essayer d'ouvrir la voiture.
De temps en temps, le voyant antidémarrage clignotait. Je sortais la carte et je la remettais dans le lecteur.
ça me le faisait avec les 2 cartes.
J'avais fait brancher la voiture à la valise et là, j'avais eu le jackpot. :mrgreen:
Verdict : lecteur de cartes à changer & compteur HS.
J'avais changé le lecteur de cartes et après, ça me la juste refait une fois ou 2.
Mais là, c'était la 2ème carte qui avait un composant HS dedans.
Chez Renault, elle affichait plus de 2 millions de kms (la 1ère carte, elle, affichait bien le kilométrage du compteur). Le mécano qui avait réceptionné ma Lag avait halluciné en voyant ça. :mdr: :mdr:
Là aussi, il était ressorti à la clip qu'il aurait fallu que je change cette carte par la suite.
Je me servais uniquement de la 1ère carte.
Et la 2ème (avec le composant HS), je m'en servais seulement quand j'étais dans le coin. Style 2 kms maximum, histoire de ne pas être trop loin pour aller chercher la 1ère carte en cas de besoin.
Messagepar Kévin » Jeu Déc 09, 2010 20:59
Un lecteur de carte, c'est universel entre les voitures ou bien non ?
Je me pose la question si, comme vous avez échangé vos lecteurs de carte et que ça marche pas, il faille pas non plus REprogrammer le lecteur à la voiture ??
Kévin
Images: 24
Messagepar Big-Daddy » Jeu Déc 09, 2010 21:09
ça m'arrive de temps en temps, quand je rentre la carte l'antidemarrage clignote j'enlève je remet et c'est bon , bizarre...
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 09, 2010 21:11
Salut kévin.
Non, les lecteurs de carte ne sont pas codés.
Je n'ai pas eu besoin de faire reprogrammer celui que j'avais changé. Ma Lag démarrait très bien avec mes 2 cartes.
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 09, 2010 21:58
Oui mais ce qui est bizarre, c'est avec toutes ses cartes qu'il a ce problème. :reflexion:
Messagepar Kévin » Jeu Déc 09, 2010 22:08
SandraC1 a écrit:Salut kévin.
Ah ok :wink:
Kévin
Images: 24
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Déc 09, 2010 23:26
Bonsoir.
C'est peut etre un problème d'UCH.
Il y a un endroit dans le joint du pare-brise où l'eau s'infiltre de temps en temps, et ça coule sur l'UCH et peut entraîner l'oxydation de quelques composants.
Donc bien vérifier les boitiers fusibles/relais/uch qui se trouvent à gauche du volant dans le TDB.
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Déc 09, 2010 23:44
Non, pas forcement ;)
Si il y a de l'oxydation, un bon nettoyage, grattage de la rouille, un coup de seche cheveux, un peu de nettoyant contact ...
Messagepar Kévin » Ven Déc 10, 2010 1:11
Et en parlant d'UCH, j'ai d'ailleurs un soucis apparement lié à ça dans un autre topic ici, pour le démonter c'est pas trop galère ?
Faut il démonter la partie basse de la planche de bord ou non ?
merci ;)
Kévin
Images: 24
