Problème lecture CD sur carminat
Messagepar murdoc » Mar Aoû 31, 2010 21:42
Bonsoir
Je possède une Laguna II phase I de 2005 équipée Carminat.
J'ai un problème sur la lecture de CD audio, le son se coupant régulièrement uniquement au début des pistes du CD (jusqu'à piste 5)
J'ai essayé plusieurs fois de nettoyer la lentille avec un CD nettoyant mais rien n'y fait.
Questions :
la lentille est-elle à votre avis morte et est-il possible de la changer sans trop de difficultés ?
Est-il possible de rajouter un autre lecteur sous le lecteur carminat qui pourrait lire par exemple des mp3 ce qui me permettrait de continuer à utiliser le gps et d'avoir un nouveau lecteur relié à la commande main libre ?
Merci de vos retours !
murdoc
Re: Problème lecture CD sur carminat
Messagepar psal24 » Mer Sep 01, 2010 7:32
Tu parles bien du CD audio et pas du CD du GPS ?
Normalement, en plus de ton autoradio, tu as un autre boitier au dessus qui est ton GPS dans le grand logement qui se referme ?
Si c'est le cas, un nouvel autoradio ne coute pas grand chose (50 € maxi) d'occasion et on en trouve facilement (attention à bien avoir le code de sécurité qui va avec).
psal24
Messagepar murdoc » Mer Sep 01, 2010 8:38
En fait, je parle du CD audio lu dans le lecteur carminat. C'est celui-ci qui semble mal fonctionner (par contre, pas de soucis au niveau du gps). Pour l'instant je n'ai qu'un seul lecteur d'installer dans le grand logement.
murdoc
