Sam Aoû 15, 2009 21:26
J'ai une laguna dci et depuis un moment mon leve vitre coté passager fonctionne que de temp en temp jusque aujourdui il ne fonctionne plus j'ai démonter les bouton et regardé le cablage tout est bon et le moteur fonctionne car on l'entend. Cela peut venir des boutons??
Dim Aoû 16, 2009 9:37
hello
QUand tu utilises le bouton de droite pour monter la vitre tu entends le moteur tourner ? sinon toutes les autres combinaisons rien ne se passe ?
Il semblerait que cela vienne des 2 commdo portiere conducteur. Il faut les changer, cela résouds le pblm (17 euros chez renault)
TIens nous au courant
a+
Dim Aoû 16, 2009 10:50
oui quand j'utilise le bouton droite pour monter le vitre j'entend le bruit je vais allé changer les 2 boutons et je te tien au courant
Dim Aoû 16, 2009 11:01
zine63 a écrit:oui quand j'utilise le bouton droite pour monter le vitre j'entend le bruit je vais allé changer les 2 boutons et je te tien au courant
si tu entends le moteur tourner et que la vitre ne bouge pas, c'est le câble qui a laché ce qui est un Pb récurrent chez Renault.
achète le mécanisme seul sans le moteur et pas chez Renault. Ne tente pas une réparation de fortune car bcp d'internautes s'y sont cassés les dents avec des réparations qui ne tiennent que 2 jours et il faudra à nouveau dégarnir la porte concernée.
Dim Aoû 16, 2009 19:54
moi j'ai le mm pblm... et de temps en temps cela refonctionne ==> boutons
Peu de probabilité pour le cable les simptomes ne correspondent pas. le méca du cable est a 70 euros sur internet, le montage est assez simple.
Dim Aoû 16, 2009 20:53
zine63 a écrit:J'ai une laguna dci et depuis un moment mon leve vitre coté passager fonctionne que de temp en temp jusque aujourdui il ne fonctionne plus j'ai démonter les bouton et regardé le cablage tout est bon et le moteur fonctionne car on l'entend. Cela peut venir des boutons??
! | V1nc3n7 a écrit: |
Bonsoir.
Un bonjour en debut de topic ! Un merci en fin de quesion !
Merci de lire la charte !
Et aussi d'utiliser la fonction rechercher, le sujet à déja été abordé.
Je vérrouille. |
