Répondre
[LAG2]Problème lève vitre
Mer Juil 08, 2009 17:42
mon papa possède une Laguna II estate 1.9 dci 120 expression de décembre 2003. Cela fait 3/4 ans qu'on l'a je crois.
Hors la vitre AVG conducteur ne fonctionne pas bien certaine fois pas tout le temps.
En effet parfois lorsque l'on remonte la vitre elle remonte jusqu'en haut puis arrivé en butée elle redescend aussitôt en bas.
Ce phénomène arrive assez souvent et parfois il est difficile de la faire remonter car c'est par acoup qu'elle remonte.
Mon père pour éviter qu'elle redescend la monte petit à petit et essaye juste de la faire montée en haut sans qu'elle soit en butée mais qu'elle semble fermé et remonté.
Il y arrive mais il aimerait savoir grâce à vos expérience et peut être à vos vécu si nous pourrions résoudre le problème.
Pourriez vous nous aider à trouver qu'elle est le problème de ce phénomène.
Merci la communauté
Cordialement M65
renault-laguna-2-evo-2-estate-1-9-dci-120-expression-t7451.html#p93499
Re: [LAG2]Problème lève vitre
Mer Juil 08, 2009 17:49
Tu est aller voir se post. ?
Mer Juil 08, 2009 17:53
non je vais voir merci .
Jeu Juil 09, 2009 15:19
Re bonjour,
je viens de voir le site mais sa m'avance pas grans choses car je ne vois pas quel est le problème.
COrdialement M65
Sam Juil 11, 2009 20:44
Salut. :coucou:
J'ai eu le même problème que toi. Résultat des courses, le câble a pété. J'ai eu le lève-vitre à changer. :thumbdown:
J'ai encore un problème aujourd'hui. Le LV monte et descend sans problème mais la fonction confort ne marche pas du tout. Mon garagiste a essayé 2 LV neufs, c'est pareil la fonction confort ne marche pas non plus.
J'ai RV le 15 juillet chez le concessionnaire Renault pour voir d'où ça vient. :reflexion:
A +
Mar Juil 14, 2009 14:44
Salut et merci de ton aide je vais essayer de voir ce qu'il se passe et je vous tiendrai au courant.
Par contre que veut tu dire par la fonction confort je ne comprends pas de ce qu'il s'agit ?
Cordialement M65.
Mar Juil 14, 2009 15:31
Pour la fonction confort, quand tu appuies sur le bouton pendant 2 secondes, la vitre doit descendre toute seule. Idem pour la remonter.
Quand j'appuie sur le bouton, ma vitre descend par à-coups. Il faut que j'appuie au moins 3 ou 4 fois sur le bouton pour la faire descendre. :x Et encore, il y a même des fois où au lieu de descendre, elle remonte. :evil:
A +
Jeu Juil 16, 2009 1:15
:up: Je suis allée chez Renault, aujourd'hui comme convenu.
Ils m'ont mis un LV neuf et tout fonctionne nickel. Même la fonction confort. :D
Le lève-vitre que j'avais acheté n'est pas compatible avec ma voiture. :twisted:
Sam Nov 27, 2010 12:39
à mon avis il faut tout simplement réinitialiser les vitres !!
si vous changez le systeme de LV en gardant votre moteur ca marche mm
moi je l'ai changé avant-hier sur ma laguna : les cables avaient péter , j'ai un systeme complet SANS le moteur ( puisque le mien marchait nickel) j'ai mis mon moteur de LV sur le systeme , tout remonter , réinitialiser le tout et ca marche impec y compris l'option confort !! tous les systemes livrés sans moteur sont compatibles . ce n'est pas le systeme qui a l'option "confort" mais le moteur ! ! !
pour info le systeme de LV m'a couté 74€ ttc neuf
P.S : sandrac1 , tu les a vu changer ton LV ?? , car à mon avis il n'y avait pas besoin de le changer
pour réinitialiser le systeme : il faut remonter la vitre à fond ( par à coup s'il faut ) lorsqu'elle est en haut , maintenir le bouton ( en position haute) pendant 4 à secondes . puis recommencer en position basse de la meme facon . et là tout est réinitialiser ! !
Sam Nov 27, 2010 18:57
Pas besoin de le faire en potition haute et basse. une fois la vitre en haut, on reste appuyer sur le bouton en montée pendant quelques secondes et la vitre est réinitialisé.
Sinon 74€ ttc pour ton lève-vitre, rien d'extraordinaire, le miens m'a couté 50€ ttc, ce qui m'a fait les 2 pour 100€ livré.
Sam Nov 27, 2010 19:41
oui oui je suis entierement d'accord avec pour le tarif , mais quand tu vois des garages qui facturent le systeme complet avec moteur ( en disant que ca ne se detaille pas ) à plus de 250€ , c'est vraiment du vol manifeste !!
Dim Nov 28, 2010 11:27
Je suis d'accord, je m'étais renseigné et c'était dans les 250 sans la pose.
Quand j'ai reçu les miens, j'ai regardé voir s'il y avait une différence entre mes lèves-vitres d'origine sur la voiture et ceux que j'avait reçu, et bien non aucune différence, exactement les memes, pour 5 fois moins chère et c'est là que je me suis dit également qui nous prennent vraiment pour des vaches à lait
Dim Nov 28, 2010 13:42
mykael45 a écrit:sandrac1 , tu les a vu changer ton LV ?? , car à mon avis il n'y avait pas besoin de le changer
Salut.
Ce n'était plus le lève-vitre d'origine de ma voiture vu que je l'avais déjà changé.
En fait, je n'ai jamais su ce qu'il y a eu exactement.
Le lève-vitre que j'avais acheté sur internet fonctionnait très bien la première fois que je l'avais branché.
Au bout de 15 jours, il se déprogrammait tout seul. Il n'y avait plus moyen de lui remettre le mode confort en mémoire. :evil:
Quand je regardais ce lève-vitre et celui que j'avais sur la voiture, c'était exactement la même prise (5 broches).
Suite à ça, j'ai revendu celui que j'avais acheté sur internet.
La personne qui me l'a achetée ne m'a jamais rien dit. J'en déduis que sur sa Laguna 2 (elle était de 2002 je crois) le lève-vitre devait très bien fonctionner.
Et moi, sur la mienne qui était de 2004, pourquoi ça ne marchait pas ? :reflexion: Mystère !!!
Répondre
