problème lève-vitre
problème lève-vitre
Messagepar caliway » Ven Juil 24, 2009 10:33
Voilà mon soucis
Lorsque j'ai acheté cette lag ( Alizé mec 01/01/1999), il manquait le bouton de lève-vitre coté passager, même avec la commande côté chauffeur cela ne donnais rien. J'ai acheté un bouton à la casse, une fois installer plus rien ne fonctionnait, j'ai regardé le fusible , à la place d'un 40A il y avait un 15A, bien sur il était HS, je n'avais pas de fusible de 40A à disposition j'ai donc mis un 25A, ma vitre côté chauffeur refonctionne donc, faut t'il impérativement un fusible de 40A, ou le moteur lève-vitre côté passager est HS, ou autre cause un fil de coupé qui peux faire masse ?
Une idée serait la bienvenue.
laguna 1 phase 2 1.6l 16v année 2000
laguna 2 phase 2 1.6l 16v année 2005
caliway
Re: problème lève-vitre
Messagepar David » Ven Juil 24, 2009 10:48
Si la notice indique 40 A, mets un fusible de cette valeur.
Un fil peut être sectionné au niveau du passage entre la portière et l'intérieur de la laguna.
Autre solution, tu n'as pas le bon interrupteur.
David
Messagepar Naish1111 » Sam Juil 25, 2009 17:37
autre origine du problème, la garniture a été déposée et mal remontée. Une vis a pu traverser le faisceau de portière et provoquer un court circuit.
Naish1111
Images: 12
Messagepar caliway » Lun Juil 27, 2009 21:35
Merci de vos réponses,mais je n'ai trouvé aucun fil de sectionné,par contre l'interrupteur coté chauffeur et qui actionne la vitre passager est de couleur blanche et celui que j'ai acheté est de couleur marron, comme celui de la vitre chauffeur, peut être que cela à une incidence ?.
J'ai fait une tentative en actionnant seulement le bouton côté passager la vitre ne bouge toujours pas mais j'entends un clic dans l'interrupteur côté chauffeur, et là mon fusible n'a pas sauté, comprend plus
Pour ce qui est des fusibles de 40A, impossible d'en trouver, que ce soit chez Renault ou Feux Vert, si quelqu'un connait une adresse je suis preneur.
caliway
