problème liquide de refroidissement
Messagepar ouais » Dim Aoû 10, 2014 12:20
bonjour,
j'ai un petit soucis de ldr, il se "volatilise"
j'ai regardé le niveau semaine dernière, c'était juste au niveau minimum, puis ce matin je regarde de nouveau et il n'y avait plus rien du tout!
pourtant il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, la voiture ne chauffe pas plus que d'habitude.
J'en ai remis pour voir en combien de temps ça diminue,
par contre j'en ai remis plus que le niveau max, est ce que c'est grave?
merci d'avance
ouais
Re: problème liquide de refroidissement
Messagepar thunderman » Dim Aoû 10, 2014 19:38
Grave que ce soit plus que le niveau max ? non pas trop...
Mais que le niveau descende jusqu'a ne plus en avoir, la c'est grave...
Rouler sans LDR, c'est la chauffe et la casse du moteur !!!
Si c'est pas une fuite, JDC a prevoir...
thunderman
Images: 27
Messagepar ouais » Lun Aoû 11, 2014 11:03
En fait c'est le radiateur qui fuit
ouais
Messagepar thunderman » Lun Aoû 11, 2014 14:21
Si t'as les moyens, a changer, ou sinon, en attendant, y'a des produits qui "colmatent" les fuites, genre ca :
http://www.norauto.fr/produit/stop-fuite-radiateur-500-ml-bardahl_747692.html
PS : j'ai pas d'actions chez nortauto, c'est le premier truc qui est venu ^^
thunderman
Images: 27
Messagepar bloutix » Mar Aoû 12, 2014 13:37
je déconseille les produits qui colmate les fuites, personnellement c'est une grosse daube!
Si la fuite viens bien du radiateur il faut le remplacer soit par un neuf soit par un d'occasion en casse auto ou sur le boncoin ça se trouve facilement et pas cher.
cordialement
bloutix
Messagepar thunderman » Mar Aoû 12, 2014 17:20
Moi non plus j'aime pas ca, mais bon, en attendant d'avoir le budget pour changer le radiateur, ca peut allonger un peu sa durée de vie...
thunderman
Images: 27
Messagepar ouais » Mer Aoû 13, 2014 11:20
merci pour les conseils, mais du coup je change le radiateur par un neuf (le mien est introuvable en casse)
je ne veux pas prendre le risque avec des produits, on m'a également dit que ce n'était pas efficace, d'autant plus que je pars en vacances samedi avec environ 2000 km à faire..
ouais
Messagepar thunderman » Ven Aoû 15, 2014 15:10
Alors, c'est bon, changé ?
thunderman
Images: 27
Messagepar ouais » Mar Sep 09, 2014 18:32
oui c'est bon changé, niquel
ouais
