problème lors de la vidange!
Messagepar Sangoku » Mer Oct 10, 2007 9:46
bonjour,
bah j"ai essayé de devisser le bouchon ce week end, avec une pince multiprise, une pince à étau, nada!!! j'ai trop forcé lors de la dernière vidange, ça m'apprendra!
je me suis dit si je changeais le carter....j'ai vu à quoi cela ressemblait et il n'y a pas trop de difficultés...j'ai vu qu'il y'avait une quinzaine de vis héxagonales et sinon.? si quelqu'un a déjà changé le carter? c'est facile? y'a des trucs à faire gaffe? merci de vos conseils
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar JP 38 » Mer Oct 10, 2007 10:54
Sangoku a écrit:ps: je vais pas aller au garage pour une vidange lol
au pire des pire des cas, je change le carter on verra...
Et pourquoi pas ?
David n'a pas tord au lieu de t'embeter à tout changer, une vidange n'est si cher que ça dans un garage ou un centre auto où il y a souvent des promos
JP 38
Messagepar coaxial » Mer Oct 10, 2007 17:44
T'as un carter alu ou carter tôle :?:
dans les deux cas :
T'as un bon marteau et un vrai burin :?:
donc avec le burin tu fais une belle empreinte bien nette sur la tranche du bouchon dans le sens du dévissage , ensuite en tapant pas trés fort mais des coups bien fermes , bien dans l'axe de dévissage . Normalement ça finit par se dévisser .
donc faire l'encoche avec un burin de mécanicien bien tranchant , et ensuite frapper dans l'encoche avec un burin de maçon par exemple .
coaxial
Messagepar a donf la sub » Jeu Oct 11, 2007 9:02
Sangoku a écrit:bonjour,
tu comptes te couvrir d'huile et en mettre partout chez toi ? car en changeant le carter sans le vider ...
sinon tu peut toujours percer le bouchon pour vidanger, puis extraire la bouchon en reperçant quasi au Ø intérieur du taraudage, mais c'est risqué
pour moi, la meilleure méthode est le marteau/burin, ca fonctionne dans presque tous les cas
il suffit de marquer proprement le bouchon avec un burin bien affuté, en faisant en Vé franc, puis de le faire tourner avec un burin plus "carré", enfin moins affuté pour ne pas découper la matière, comme t'as expliqué coaxial
le tout en évitant de marquer le carter, qui lui après un choc (ca peut toujours arriver) pourrait se fendre
autre solution, découper la tête du bouchon a la meuleuse, mais il faut préalablement vider l'huile, donc percer le bouchon, et démonter le carter pour meuler en dehors du moteur (l'huile pourrait s'enflamer)
pas plus vite qu'à fond ®
a donf la sub
Messagepar Bento » Jeu Oct 11, 2007 10:45
pour le coup du marteau et du burrin, c'est un peu bizarre mais ca fonctionne tres bien.
bon courage
Laguna 1 phase 1 2L 8S RXE de 95, grise, 171500 kms.
Ma présentation: bonjour-a-tous-d-un-nouveau-membre-vt2512.html
Bento
Images: 9
Messagepar coaxial » Jeu Oct 11, 2007 12:08
Un peu "barbare" tu veut dire :lol:
Mais bon pour battre le fer faut des marteaux :wink:
coaxial
Messagepar FFFone » Lun Oct 15, 2007 21:41
Alors ? Alors ?
Tu as pu régler ça ce WE desfois ?
FFFone
Messagepar Sangoku » Mar Oct 16, 2007 8:55
non j'ai pas eu le temps car la semaine je vais à l'école et le week end au boulot...
sinon il me reste une solution à tester avant d'emmener au garage... :x
je vais aller tout à l'heure à castorama pour trouver une tige carré 8mm, ensuite je vais la fixer sur ma perceuse pour pouvoir devisser avec de la patate....
je suis trop con, j'ai tellment serré et j'arrive pas à la dessérer, j'ai essayé tous les outils sauf le truc du burrin, car c'est pas la peine, je vais tout cassé!!! :oops: donc on verra...
il y'a un magasin-garage (carter cash) près de chez moi qui fait les vidanges pour qq €, jvais aller les voir mais je risque de me faire recaler ptet car ils ne pourront ptet pas la traiter...je vous tiendrais au courant!
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar jerry garcy » Sam Oct 20, 2007 8:12
Solution posile c'est de percer dans le bouchon et de tarauder pour pouvoir mettre une vis avec tete a 6 pans que tu colle a la loctite
jerry garcy
Messagepar Sangoku » Lun Nov 05, 2007 22:10
ça y'est enfin la vidange est faite!
la soluce (trop simple j'ai honte :oops: ):
je suis allé voir un mec qui avait des bras faisant 2 à 3 fois ma jambe, lol et avec une clé neuve, il a pu dévisser ce bouchon foireux!
ça faisait 9000kms sans vidanger, à 235000kms, c'est pas bon, oufff l'huile est jaune maintenant! :D
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar FFFone » Lun Nov 05, 2007 22:28
Ouais en gros le mec avait la carrure de ton avatar !
Bon bah tu as appris à tes dépends qu'il ne faut pas serrer les vis trop fort. C'est pareil pour le filtre à huile d'ailleurs.
FFFone
probleme vidange
Messagepar alain » Mar Nov 06, 2007 7:40
salut a toi;te voila enfin tranquille,surtout et c'est trés important,ne jamais serrer une vis comme un bourrin,car dans le cas de l'huile, c'est le joint qui fait etancheité a plus
alain
Messagepar Sangoku » Mar Nov 06, 2007 12:34
ouais j'apprends de jour en jour lol ça fait un an et demi que j'ai la laguna et que 2 ans que j'ai mon permis! c'est sur que j'ai beaucoup à apprendre! merci à vous tous et a+
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar FFFone » Lun Mar 24, 2008 10:05
Bon sur ma nouvelle Laguna, même problème : le bouchon a été fortement serré. J'ai vrillé ma clé. Je vais en acheter une neuve, de bonne qualité et ré-essayer. J'espère que le bouchon tiendra le coup car il est tout rouillé : dans tous les cas, je le change aussi.
FFFone
Messagepar onurb » Lun Mar 24, 2008 11:26
je sais que le probleme a été résolu mais il est vrai que le meilleur moyen de faire sauter un bouchon trop serré c'est marteau ,burrin
sinon si vous voulez les fuites d'huiles pensez a mettre le joint dans le bon sens
si vous avez un carter en alu pas de problemes car le joint a une levre en caoutchouc et la pas de sens
par contre un carter en tole c'est un joint en cuivre et la attention le joint presente une légere ouverture qui doit se mettre vers le bouchon et non vers le carter
onurb
