Bon sur ma nouvelle Laguna, même problème : le bouchon a été fortement serré. J'ai vrillé ma clé. Je vais en acheter une neuve, de bonne qualité et ré-essayer. J'espère que le bouchon tiendra le coup car il est tout rouillé : dans tous les cas, je le change aussi.
==>essayes de mettre du WD-40, puis, prends une superbe bonne clé et au pire ramène un mec avec des gros bras...
aussi fait gaffe au bouchon que tu vas acheter, j'en avais acheté un chez cora.. je me suis fait avoir, le nouveau bouchon rentrait qu'à 50%.. mal fabriqué?
si vous avez un carter en alu pas de problemes car le joint a une levre en caoutchouc et la pas de sens
par contre un carter en tole c'est un joint en cuivre et la attention le joint presente une légere ouverture qui doit se mettre vers le bouchon et non vers le carter
==>bon à savoir merci
