probleme moteur 2.2dci 150cv
Messagepar Dj-baba77 » Mer Juin 10, 2009 12:10
bonjour tout le monde je possèdes une renault Laguna2 2.2dci 150cv de 2002 et en ce moment j'ai un problème en faites ma voiture s'éteint de temps en temps quand je retrogrades pour rentrer dans un rond point ou quand j'arrive a un feu rouge mais n'a aucun souci pour se rallumer et quand je suis a l'arret et que j'appuie sur l'accelerateur le compte tours ne passe pas les 4000trs comme si il y a quelque chose qui bride le moteur avez une idée de ce problème merci d'avance :reflexion:
Dj-baba77
Re: probleme moteur 2.2dci 150cv
Messagepar wsangare » Mer Juin 10, 2009 12:36
Dj-baba77 a écrit:bonjour tout le monde je possèdes une renault Laguna2 2.2dci 150cv de 2002 et en ce moment j'ai un problème en faites ma voiture s'éteint de temps en temps quand je retrogrades pour rentrer dans un rond point ou quand j'arrive a un feu rouge mais n'a aucun souci pour se rallumer et quand je suis a l'arret et que j'appuie sur l'accelerateur le compte tours ne passe pas les 4000trs comme si il y a quelque chose qui bride le moteur avez une idée de ce problème merci d'avance :reflexion:
Je pense à ta vanne EGR qui doit être encrassée.
Fais une recherche sur le forum et tu trouvera un tutoriel pour t'aider à la démonter et la nettoyer.
wsangare
Messagepar DiliaK » Mer Juin 10, 2009 16:24
Je crois que c'est normal que ça ne monte pas au dessus de 4000 tours/mn tout simplement parce que le moteur n'en a pas besoin. En effet, il voit qu'il est à vide et n'ouvre pas plus.
A confirmer.
Pat.
DiliaK
Messagepar lag_gt_12 » Sam Aoû 15, 2009 0:00
Bonjour, cela peut aussi venir d'un probleme du debimetre d'air, qui peut aussi mettre le moteur en degrade.
On le remarque si la voiture depasse tres dificilement 150 km/h . ou en fait plus vous montez les raports et moins il est possible de prendre des tours.
a+
Vives les moteurs turbo-compressé!!!!
lag_gt_12
Re: probleme moteur 2.2dci 150cv-Les moteurs Renault 2.2 dCi
Messagepar Philippe Bitrian » Mer Nov 17, 2010 14:22
Toutes les Renault équipées du moteur 2.2 dCi 150ch (moteur G9T, présent sur Vel Satis de 03/02 à 06/06, Espace IV entre 09/02 et 04/06, Laguna II de 01/01 à 12/05, et Avantime) sont boudées par les professionnels sur les parcs, en raison de leur manque de fiabilité dans le temps et de la difficulté à les garantir. Les casses de bas-moteur sont nombreuses. Le problème est connu : ce sont les coussinets de bielles qui frottent, s’usant prématurément. Une solution fiable existe : après des tests menés par PHB Consult avec des distributeurs sur de nombreux modèles, le remplacement de ces derniers par un kit de coussinets neufs (77,21€ HT + 8 vis, coût 29,44€ HT, + 4,50H de main-d’œuvre) suffit avant livraison à client. L’opération s’effectue pour un coût de cession d’environ 360€ HT et le moteur est enfin fiabilisé. Ne pas omettre toutefois de nettoyer ou remplacer la vanne EGR, autre souci récurrent de cette motorisation.
Philippe Bitrian
