probléme moteur 1.9 dci 120
Messagepar nicos 55 » Jeu Oct 25, 2012 10:18
bonjour a tous ,
voila mon problème je suis aller chez renault par ce que ma voiture fumer noir et beaucoup au ralentit et tourner pas rond (3 cylindre)
après passage au diag verdicts 4 injecteur a changer donc je décide de les changer moi même rien de plus compliquer
mais après le changement de ces injecteur (correspondance bosh ) elle démare!! cool mais bon toujours le même souci, donc je l'enméne a un autre garagiste pour enlever les code défaut et me remétre les code injecteur a jours , mais la il me dit qu'il ni a pas besoin sur ces injecteur :?:
donc il effectue plusieurs test au ralentit il débranche alors les injecteur un a un , verdict ! l'injecteur 1 et la elle cale ! le 2eme ainsi que le 3eme amplifie l' instabilité du moteur mais ne cale pas et pour le 4eme elle cale donc il cherche une réponse a ce problème et la il débranche la durite d'aire qui vient du turbo et qui se trouve sur la pipe d' admission et la le turbo crache bien (un problème en moins ) :D mais au niveau de la pipe d' admission il y a des retour de gaz en sens inverse alors il me dit que cela vient d' une ou plusieurs soupapes qui ne se ferme pas bien ou pas, il me dit alors qu'il faut déculasser et voir sa de plus prêt moi je pencherez plus pour dire que ces deux injecteur crachent en continu et qu'il faudrait réinitialiser les codes injecteur
voila quand pensez vous
merci pour vos réponse
ps vanne egr ok
nicos 55
Re: probléme moteur 1.9 dci 120
Messagepar David » Jeu Oct 25, 2012 10:40
Je déplace ta demande dans la bonne section. :wink:
David
Messagepar siembida » Jeu Oct 25, 2012 19:00
salut,
Pas de code injecteur à initialiser sur une phase 1 avec le calculo EDC 15.
siembida
