Problème moteur laguna 2 2.0 16v ide 140ch
Messagepar seblag2 ide » Lun Juin 08, 2015 18:00
Bonsoir à tous , je vient vers vous car j'ai un souci avec ma titine .
Je m'explique , j'ai ma laguna 2 2.0 16v ide 140ch qui fait un bruit de diesel au ralenti :( .
Je précise que c'est moteur F5R700 donc pas de poulie déphraseur . Quand je roule pas de souci accélération , reprise tout fonctionne .
A la dernière vidange on m'a mis de la 5W40. Les bougie ont été changées (les bonnes,je précise) .
j'aimerai juste savoir si quelqu'un a une idée ? merci d'avance :wink:
seblag2 ide
Re: Problème moteur laguna 2 2.0 16v ide 140ch
Messagepar ARC » Lun Juin 08, 2015 21:48
Je ne pense pas pouvoir t'aider, mais peut-être faudrait-il quelques précisions :¨
- Est-ce que ça le fait en toutes circonstances, froid/chaud?
- Une différence si embrayé/débrayé?
- Bruit provenant réellement du moteur (échappement)?
ARC
Messagepar seblag2 ide » Lun Juin 08, 2015 22:22
salut,merci pour ce message mais t’inquiète pas, j'ai l'habitude ma version n'est pas courante .
pour les circonstances le moteur fait ce bruit a froid et a chaud .
Pas de différence au niveau de l'embrayage . Et le bruit vient du haut moteur .L'échappement est hors de cause . :wink:
seblag2 ide
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 09, 2015 8:49
Salut tu avais quoi comme huile avant la vidange 5W40 ou 10w40?
Messagepar seblag2 ide » Mar Juin 09, 2015 11:28
salut Gilles , écoute j'en sait rien pas moyen de le savoir car cela fait 1 an que je l'ai et pas de carnet ni d'étiquette d'entretien mais c'est vrai que j'ai des doutes sur mon huile trop fluide peut être. je pense que je vais refaire une vidange en 10W40 et voir . elle n'a que 157000 km et j'ai fait la vidange l'année dernière au mois d’août et après c’était l'hiver donc huile est restée plus épaisse . De plus pour trouver des infos sur mon modèle c'est chaud. merci :wink:
seblag2 ide
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 09, 2015 13:50
Salut profite en pour acheter un petit flacon de traitement pour les poussoir hydraulique ça ne sera pas un luxe.
comme celui ci:
http://www.norauto.fr/produit/special-p ... 68495.html
ou celuis la:
http://liquimolyfrance.fr/hydro-protect
Messagepar seblag2 ide » Mar Juin 09, 2015 17:45
Salut merci du tuyau Gilles :bien:
seblag2 ide
Messagepar seblag2 ide » Lun Juin 15, 2015 10:59
Bonjour à tous ,voilà le bruit a été trouvé pompe haute pression hors service :-? . Merci à Gilles02310 et à arc pour votre aide :wink:
seblag2 ide
