probleme moteur
probleme moteur
Messagepar denis13390 » Jeu Avr 19, 2012 7:12
j ai une laguna 2 estate de 2002 et quand je roule le moteur se coupe et tout les voyant du tableau clignote
mais uniquement en 5 ou 6 ieme vitesse et au delas de 2500trs
j ai change le turbo la vanne egr mais toujours pareil et même mon garagiste ne trouve pas
se problème et il dejas arrive a une personne
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 19, 2012 9:43
Salut vraiment très étrange comme panne.
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Jeu Avr 19, 2012 12:05
oui comme tu dit
avant que tout se coupe la voiture fais tac tac tac et plus rien meme sur sa lancer la voiture ne redemare pas avec la vitesse
mon garagiste ma donner le code defaut p 1882 probleme basse pression
mais parcontre sur les 4 premierre vitesse je peux la pousser a plus de 2500trs et la pas de probleme
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 19, 2012 12:30
C'est quoi comme moteur sur ta voiture ?
Re: probleme moteur
Messagepar lolo1322 » Jeu Avr 19, 2012 13:06
Salut, oui très étrange comme panne je n'avais jamais entendu cette panne sur Laguna 2 mais je sais que sur certaine C5 de Citroën il y a eu u un problème similaire. Je pense que c'est un soucis d'electronique et non mécanique, sa peu venir de plusieurs choses comme: Le capteur PMH
Le capteur d'arbre a cames
Le boitier BSM ( boitier de servitude moteur)
Capteur de regime moteur...
Ce sont généralement c'est chose la qui sont en défauts est généralement lié a l'électronique! C'est beau l'avancée, mais quand l'électronique beug c'est très emmerdant! Tiens nous au courant et bon courage.
lolo1322
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Jeu Avr 19, 2012 18:25
bonsoir
alors le moteur ses le 1.9l tdi 110
et petite piste supplémentaire tout ce qui concerne la consommation d essence ne s affiche plus et clignote
je pense que je vais cherche cote électronique dejas vérifier la crépine de réservoir et vérifier toute les Connectique
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 19, 2012 18:47
Salut dans ces cas la regarde du côté de ta pompe de gavage.
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Jeu Avr 19, 2012 18:52
oui ses bien celle qui se trouve au dessus de réservoir ?
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 19, 2012 18:53
Non elle est sous le capot derrière ton moteur côté distrib.
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Jeu Avr 19, 2012 18:55
ok merci pour l info
ses ma première Renault
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Ven Avr 20, 2012 18:57
bonsoir
je viens de penser a une chose tout les problème on commence quand j ai casser la courois de distribution
serait il possible que si elle et mal caler de 1 ou 2 crans sa pourrait causer tout ses problème ???????
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 20, 2012 19:00
Salut non ça ne te le ferait pas qu'en 5ème ou 6ème.
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Ven Avr 20, 2012 19:04
alors je comprend plus de la 1 a la 4 ieme je la pousse a 3500 trs et en 6 ieme si je dépasse 2100trs elle cale dessuite
sa me rend fous ses pas logique
denis13390
Re: probleme moteur
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 20, 2012 19:49
oui je confirme c'est pas logique du tout.
Re: probleme moteur
Messagepar denis13390 » Mar Avr 24, 2012 8:34
petit question
a 100km/h en 6ieme je suis a 2000 trs c normal ?
sa me parait beaucoup
denis13390
