Problème moteur
Problème moteur
Messagepar lagunadu85 » Sam Avr 29, 2017 20:00
Je sais pas ce qu'elle as j ai changer mon joint de culasse tout caler mais trop de retour aux injecteurs https://youtu.be/l6oyO4R6Py8
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Problème moteur
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 29, 2017 20:15
Il manque une petit marque de politesse en début de phrase cela améliore bien les échange entre membres.
Je confirme ton moteur tourne comme une patate par contre tu veux dire quoi par trop de retour aux injecteurs tu as testé les débits?
Re: Problème moteur
Messagepar lagunadu85 » Sam Avr 29, 2017 20:28
Cela ce voit carrément la duire de retour boue bien le gazoil repart rapide
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Problème moteur
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 29, 2017 23:50
Quelle était le but de la manip à l'origine ?
Re: Problème moteur
Messagepar lagunadu85 » Dim Avr 30, 2017 0:16
Joint de culasse hs
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Problème moteur
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 30, 2017 0:36
Tu as bien mis caler les repères de tout tes éléments avant dépose de la culasse ?
Re: Problème moteur
Messagepar lagunadu85 » Dim Avr 30, 2017 1:19
Oui le truc c'est que les injecteur sont resté 3mois donc le gazoil à peut être collé du coup c'est bouchée je pense
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Problème moteur
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 30, 2017 10:22
lagunadu85 a écrit:Oui le truc c'est que les injecteur sont resté 3mois donc le gazoil à peut être collé du coup c'est bouchée je pense
Tu sais que les injecteurs ont une position dans le calculateur ( en fonction de leur numéro de série ) ? si tu les a pas remis dans le bon ordre peut être le soucis vient de la :reflexion:
Re: Problème moteur
Messagepar lagunadu85 » Jeu Mai 18, 2017 19:46
Je les avais noté il sont remis à leurs place
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: Problème moteur
Messagepar LagunaMadinina » Ven Mai 19, 2017 14:27
ludovic29 a écrit:Tu sais que les injecteurs ont une position dans le calculateur ( en fonction de leur numéro de série ) ? si tu les a pas remis dans le bon ordre peut être le soucis vient de la :reflexion:
Salut ludovic29 :coucou:
Une question, stp: et si les injos sont remplacés par des neufs, mis à part leur apprentissage avec la Clip, il n'est pas obligatoire de respecter un ordre de placement précis :?:
Par ce que, moi aussi, je vais bientôt remonter ma culasse, et j'ai commander des injos neufs :? ...
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Re: Problème moteur
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 20, 2017 8:44
Non dans le cas d'injecteurs neuf c'est toi apprendra aux calculo à l'aide de la clip leur futur emplacement.
Re: Problème moteur
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 20, 2017 18:19
gilles02310 a écrit:Salut
Re: Problème moteur
Messagepar LagunaMadinina » Mer Mai 24, 2017 15:31
Super :mrgreen: :!:
Merci gilles :bien:
LagunaMadinina
