Problème mute / volume annonces CNC
Messagepar Benoitm » Mer Sep 07, 2011 7:07
Bonjour a tous,
Je possède une Lag 2ph2 gt avec le CNC.
Tout fonctionnait jusque il y a quelques jours : lors dune annonce vocale, d'une alerte radar, ou encore lors d'un coup de fil, le CNC mutait le son des HP avant et y faisait passait ladite annonce, alors que les HP arrières conservaient le son actuel.
Aujourd'hui, le son a lavant se coupe bien mais l'annonce vocale est extrêmement faible, et ne semble sortir que par les hp arrières, par dessus la musique donc. Puis les hp avant reprennent la musique, comme normalement.
EDIT : Ce problème n'a PAS LIEU quand je téléphone (j’entends bien mon correspondant à l'avant)
J'ai les HP avant reliées a un convertisseur RCA puis a un ampli et un caisson, mais je reprecise que tout fonctionnait jusqu'à il y a 2 3 jours.
Des idées? Merci d'avance et bonne journée!
Laguna 2 Phase 2 2.0 Dci GT
Reprogrammée 200ch
Croisement Xenons 8000K, antibrouillard 6000K, Veilleuse, plaque, intérieur Leds SMD
Ampli Alpine, HP & caisson Hertz
Suricate Avertinoo
Benoitm
Re: Problème mute / volume annonces CNC
Messagepar Lag.Initiale. » Mer Sep 07, 2011 11:06
pourrais-tu faire une " Présentation " de ta Laguna II phase 2 GT 2.0dCi 175 FAP dans la section adéquate avec des photos?
Ce sera mieux pour te répondre ensuite :oui:
Lag.Initiale.
Messagepar Benoitm » Mer Sep 07, 2011 18:45
Même si des photos de ma laguna n'y changeront rien ... :)
Voici ma presentation quick-pres-laguna-ii-2-2-0-dci-gt-t14857.html#p200405
Je rectifie mon probleme en edit sur le 1er post :)
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar JCC » Mer Sep 07, 2011 20:17
Salut :D
Concernant ton problème je pense que le volume de l'annonce est au minimum.
Pour l'augmenter il y a deux façons
1 > Au joystick tu tape sur SET :arrow: Navigation ect...
2 > Sinon au chargeur CD tu appuis sur le bouton (rep) et tu augmente le volume soit sous le volant ou au bouton central du chargeur CD.
