PROBLEME MYSTERIEUX SUR MES LEVES-VITRE
Messagepar fontenec » Lun Oct 08, 2007 12:21
bonjour a tous mon probleme repose sur une incomprehension ma vitre coté passager ne fonctionnais plus je pensais que le moteur etait hs mais en le branchant en direct celui ci fonctionne normalement donc je decide de tester les fils de la porte j'usqua la broche rien d'anormal ,d'un coup sans comprendre celle ci se remet a fonctionner mais ce sont les vitres arrieres avec un defaut particulier
-la vitre arriere gauche fonctionne en descente mais pas en monté et ne fonctionne pas avec le bouton du conducteur
-la vitre arriere droit fonctionne en monter mais pas en descente et ne fonctionne pas avec le bouton du conducteur
je suis sur que c'est electronique car la mecanique fonctionne bien , peut etre un relais ou autre mais je ne sais pas ou trouver le probleme merci a tous
fontenec
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 08, 2007 16:24
Salut, pour moi je pense que ton probleme vient de l'interupteur double leve vitre AVANT qui controle tout le systeme des leves vitres.
Petite photo pour ilustrer:
REF:82 00 315 044 --> 22,04€ HT
La réference depend des options anti-picement etc ...
A plus ++
Messagepar fontenec » Lun Oct 08, 2007 19:55
JE NE PENSE PAS CAR LES BOUTONS DE L'ARRIERE FONCTIONNE
1 COTE GAUCHE EN DESCENTE MAIS PAS EN MONTER
1 COTE DROIT EN MONTE MAIS PAS EN DESCENTE MAIS TOUTEFOIS LES BOUTONS CONCERNANT L'ARRIERE QUI SONT SUR LA PORTE DU CONDUCTEUR EUX NE FONCTIONNE PLUS COMMENT VERIFIER MERCI DE TA REPONSE TOUT DE MEME A+++
fontenec
Messagepar fontenec » Lun Oct 08, 2007 20:17
DESOLER JE NE CRI PAS EN FAITE J'ECRIS SOUVENT EN MAJUSCULE SUR MON PORTABLE POUR AVOIR ACCES RAPIDEMENT AUX CHIFFRE ET JE NE SAVAIS PAS QUE CELA SIGNIFIAIT LE CRIS PAR LES MAJUSCULE BYE
[mod="Laganu"]Merçi d'écrire en minuscule.[/mod]
fontenec
Messagepar fontenec » Lun Oct 08, 2007 20:37
pas d'autre solution please?????? :P :P :P :P 8)
fontenec
Re: PROBLEME MYSTERIEUX SUR MES LEVES-VITRE
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 08, 2007 20:58
fontenec a écrit:JE NE PENSE PAS CAR LES BOUTONS DE L'ARRIERE FONCTIONNE
RE. BAh ecoute et crois moi si tu veux mais j'avais a peut pres le meme probleme, sauf que s'etait la vitre passager et la vitre arriere gauche qui deconnaient. J'ai changer ce double poussoir et depuis plus de probleme.
Essai toujours ca ne coute rien ( si 22€ ) mais bon tu peux toujours revenir chez renault pour te faire rembourser.
Amicalement ++
[EDIT: souvent le probleme est dû a la pluie qui rentre dans les poussoirs de leve vitre conducteur quand on roule vitre ouverte ]
Messagepar fontenec » Lun Oct 08, 2007 21:02
je vais essyer en changeant les boutons on verra bien merci a tous bye :lol: :lol: :lol: :lol:
fontenec
Messagepar rvtt » Mar Oct 09, 2007 9:52
Même problème, même solution, en effet, le bouton de contrôle du conducteur prend la main, c'est a dire que si un passager baisse la vitre pendent que le conducteur la remonte, c'est le conducteur qui a raison, le bouton du passager est inopérant ! Les commandes du conducteur sont très importantes, si elle ne redonne pas la main au passager sont bouton ne fonctionne plus ou mal... (c'est un bête système va-et-vient :))
@++, RVTT
@++ RVTT
Renault Laguna DCI 2.2 Privilege : Presentation => et-un-laguniste-de-plus-vt2482.html#29250
rvtt
Messagepar fontenec » Jeu Oct 11, 2007 16:47
enfin !!!!! :lol: :D :lol: problème resolu , il s'agissait de la broche qui est dans l'ouverture de la portière conducteur qui s'était defaite légèrement mais pas suffisament pour que cela se voit sans les commandes du conducteur rien ne fonctionne voila je remercie tout le monde pour votre aide à bientot :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol:
fontenec
Messagepar Laganu » Jeu Oct 11, 2007 20:19
Merçi de nous avoir dit la solution a ton problème :wink:
Laganu
Images: 26
