Problème niveau voyant service et voyant eau?
Re: Problème niveau voyant service et voyant eau?
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 21:47
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 21:48
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 21:49
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 21:51
Voila j'y suis arrivé.Se son les sonde que j'ai trouvé si il y en a d'autre je ne ses ou elle ce trouve? :reflexion:
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 21:52
Lagunasud84 a écrit:[IMG]http://img197.imageshack.us/img197/1365/s6001624.th.jpg" alt="Image" class="resize_me" />[/img]
c'était un essaie?
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Sam Oct 03, 2009 22:02
Voici mon moteur.
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Lun Oct 05, 2009 18:21
Quelqu'un peut me dire la quel de ses sondes il faudrait que je change pour mon petit problème sa serais sympa merci. :bien:
Lagunasud84
Messagepar lucos512 » Lun Oct 05, 2009 18:54
la sonde se trouve sur le boitier du carlostats ,c'est la ou viennent toutes les durites d'eau et si je ne me trompe pas ,c'est dans ce coin la
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Lagunasud84 » Lun Oct 05, 2009 19:57
lucos512 a écrit:bonjour
Merci je regarderais demain mais j'ai un doute car je n'est rien vue de ce coté la a part ses deux sonde qui ce trouve derrière le boitier filtre a aire.Mais je vais mieux regardé je ne les peut être pas vue.je vous tiens au courant.Image
Lagunasud84
Messagepar lucos512 » Lun Oct 05, 2009 20:09
elle se trouve sur le boitier carlostat , met moi un photo de ce boitier la ou il y a toutes les durite d'eau qui arrive
lucos512
Messagepar Lagunasud84 » Lun Oct 05, 2009 20:20
Voila ou ce trouve exactement les deux sondes qui son sur la photos précédente elles ce trouve juste en dessous ou il y a la flèche.sa serais une des deux non?
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Lun Oct 05, 2009 20:22
[quote="Lagunasud84"]Voila ou ce trouve exactement les deux sondes qui son sur la photos précédente elles ce trouve juste en dessous ou il y a la flèche.sa serais une des deux non?
http://img230.imageshack.us/img230/1025/s6001626r.jpg
Lagunasud84
Messagepar lucos512 » Lun Oct 05, 2009 21:55
c'est bien l'endroit que je disait , mais je n'ai pas reconnu la photo précédente
je ne sait plus si elle sont en masse ,mais normalement si tu les débranche un après l'autre en regardant le voyant tu va trouver celle qui déconne ,le voyant va s'éteindre
lucos512
Messagepar Lagunasud84 » Mar Oct 06, 2009 21:01
Voila j'ai débranché la première sonde avec la fiche blanche avec la clim en route et ce n'est déjà pas celle la qui déconne car le voyant STOP et EAU reste toujours allumé mais par contre la sonde qui ce trouve juste en dessous je n'est pas arrivé a la débranché et n'est pas forcé de peur de la cassé si quelqu'un pourrais me dire comment débranche ce prise de cette sonde??? :reflexion:
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Mar Oct 06, 2009 21:05
Voila cette sonde la fléché. :reflexion: comment fait on pour la débranché?
Lagunasud84
