Probleme nouvel autoradio laguna 1 phase 2
Messagepar tams » Sam Oct 13, 2012 18:54
Voici mon probleme:
J'ai un nouvel autoradio sony que j'avais dans ma fiesta et qui marcher très bien et je voulais changer le poste d'origine de ma laguna 1 phase 2, une fois l'ancien enlevé et le nouveau branché il s'allumé et sa fonctionné bien. J'avais oublié un cd dans le poste d'origine donc j'ai debranché le sony et rebranché le poste d'origine pour ejecter le cd et lorsque j'ai rebranché mon sonny il ne s'allume plus je ne comprends pas j'ai rebranché l'ancien poste et là impossible de mettre la musique aussi, sur l'affichage déporté il affiche 0000 et quand j'appui sur une touche il bip je ne peux rien faire j'ai essayé d'enlever le fusible mais toujours pareil.
J'attends vos réponse,
merci d'avance.
tams
Re: Probleme nouvel autoradio laguna 1 phase 2
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 13, 2012 20:23
le 0000 c'est parce que tu dois entrer le code sécurité de l'autoradio.
Messagepar tams » Sam Oct 13, 2012 20:33
Ok merci pour ta réponse LagunaWomen, mais c'est normal ça ? que ça bloque le systeme meme si je change l'autoradio je suis obligé de mettre le code ?
Et où trouver ce code ?
cdt.
tams
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 13, 2012 20:43
Alors ce qui est normal c'est que cela te demande le code.
Pour le code soit tu l'as dans les papiers de la voiture sinon sur ton autoradio tu as une lettre et 3 chiffres, envoie moi par MP je te donnerai le code.
Sinon nan c'est pas normal que ton Sony soit bloqué.... tu as essayé le fusible de l'autoradio?
Si ton Sony ne s'allume pas, mais que ton autoradio d'origine fonctionne c'est que le soucis vient de ton sony et non de la voiture
Messagepar tams » Sam Oct 13, 2012 20:51
Oui mais je l'avais branché à la place de l'ancien et le sony marché nikel après j''avais oublié un cd dans l'ancien donc j'ai rebranché l'alim sur l'ancien pour retirer le cd et lorsque j'ai rebranché le sonny plus rien mais je vais essayer avec le code sinon j'irais à norauto lundi ^^
tams
Messagepar tams » Dim Oct 14, 2012 15:17
Bon apparement c'est mon sony qui est mort c'est bizarre...
tams
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 14, 2012 15:24
c'était sur vu que ton autoradio d'origine fonctionne.
tu as regarder le fusible qui est a l'arrière de l'autoradio?
Messagepar tams » Dim Oct 14, 2012 16:11
Oui oui je l'ai enlevé pour tester sans et rien je l'ai changé avec un autre et toujours pareil par contre quand je le branche et que je veux ejecter un cd il fonctionne c'est bizarre mais ça arrive souvent qu'un poste grille comme ça ?
Merci pour tes reponses ;)
tams
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 14, 2012 17:49
perso j'ai eu 3/4 sony et jamais eu de soucis.
après il a très bien pu griller. Tu l'as acheté neuf? toujours sous garantie?
Messagepar tams » Dim Oct 14, 2012 18:17
oui oui je l'ai acheté neuf à norauto debut septembre il marchait très bien dans ma ford fiesta et là dans la laguna pas de chance si ça a griller un peu deçu du produit du coup mais bon
tams
