problème ordi de bord conso
Messagepar chrys028 » Dim Nov 27, 2011 22:39
bonjour ,
je suis nouveau sur le forum j'ai une laguna 2 dci 120 depuis 3 mois j'en suis content
mais seul problème je n'ai plus l'ordi de conso au litre ,combien de km avec le plein,j'ai juste des trait comme -----
quelqu'un connait le probleme?
merci de votre aide
chrys028
Re: problème ordi de bord conso
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 28, 2011 0:19
Salut tu ne serais pas en réserve niveau carburant par hasard ?
Messagepar chrys028 » Lun Nov 28, 2011 1:05
non non meme quand je remets du gazole toujours pareil donc l'ordi de bord croit je suis toujours carburant niveau reserve..
chrys028
Messagepar denic » Lun Nov 28, 2011 9:17
Le flotteur du puit de jauge ne serait pas resté bloqué en position basse ? ça m'était déjà arrivé sur une voiture...
denic
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 28, 2011 10:41
oui cela peut en être la cause ta jauge à carburant monte quand tu fait le plein ?
Messagepar toys1978 » Lun Nov 28, 2011 11:34
si ta sonde de niveau a été deconnecter il te faut reinitialiser ton ordinnateur de bort (ca m'ai arrivé sur ma megane )
pour cela tu appuis sur le bouton du commodo des essui glace et tu inser ta carte a fond ton conteur vas faire des drole de truc avec tout les aiguilles , tu appuis tu re appuis sur ce meme bouton puis tu enleve ta carte
tu remet ta carte et tu vas faire quelques kilometre et normalement ca fonctionne
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar chrys028 » Lun Nov 28, 2011 17:28
Voila reinitialisation faite toujours pareil :-(
Ca a marcher une semaine quand j'ai acheter la voiture et j'ai eu un probleme electrique la tresse de masse etait debrancher comment elle c'est debrancher j'en sert rien car la vis etait toujours sur la boite.juste elle toucher la boite et qui la faisait demarrer de temps en temps et un beau jour plus rien j'ai mi les main dedans c'est la jai trouver ce fil debrancher car j'ai apercu la nuit des etincelles et depuis quelle redemarre je n'ai plus la conso au litre..
chrys028
Messagepar chrys028 » Mar Nov 29, 2011 0:51
quelqu'un peut m'aider ou vous pensez garage?
chrys028
Messagepar chrys028 » Jeu Déc 01, 2011 22:14
personne pour m'aider?
ca pourrait pas venir d'un fusible?
chrys028
Messagepar LOSANGEUR » Lun Jan 09, 2012 0:11
salut à toi!
As tu vérifier tous tes fusibles??
une fois fait, et s'il sont bons, tente de débrancher le + de la batterie quelques minutes, puis rebranche la, ya parfois une réinitialisation qui se fait.
Attention!!! pense à vérifier avant que tu as bien le code autoradio, car sinon il sera bloqué si tu n'as pas le code lorsque tu remettras le +.
Si malgré ça rien ne marche, il va falloir aller chez Renault pour qu'il passe la valise Diagnostique, ya peut être un défaut à enlever au moyen de celle-ci.
Bon courage!
les cons sont de plus en plus nombreux chaque année! mais j'crois que ceux de l'année prochaine sont déjà la!
LOSANGEUR
Messagepar chrys028 » Lun Jan 16, 2012 22:45
bonsoir,
merci probleme resolu
chrys028
Messagepar CENO57 » Mer Jan 18, 2012 17:42
C etait quoi alors ?
CENO57
Messagepar siembida » Mer Jan 18, 2012 17:57
Bonsoir chrys,
Alors ?????
D'autre pourrais avoir le même soucis, merci de nous donner ta solution.
siembida
Messagepar chrys028 » Mar Jan 24, 2012 23:28
bonsoir,
j'ai appuyer sur le bouton commodo d'essuie glace,inserer la carte et appuyer sur le bouton remise a zero retirer et inserer la carte demarrer et rouler 5 a 10 km et c'est good
chrys028
