probleme ordinateur de bord
Messagepar thfredo » Jeu Nov 15, 2012 21:31
salut à tous !
j'ai un soucis avec mon ordinateur de bord suite au démontage de ma pompe à essence.
je n'ai plus l'autonomie restante mais seulement "----" clignotant.
y'a t-il une manip pour faire un "reset" du systeme ?
je vous remercie d'avance pour vous précieuses réponses.
thfredo
Re: probleme ordinateur de bord
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 16, 2012 20:12
Le niveau d'essence fonctionne ?
Sinon attendre un peu que cela revienne.
Messagepar Sandrinelag » Sam Nov 17, 2012 11:17
Salut. :D
Ta jauge à essence fonctionne ?
Messagepar thfredo » Dim Nov 18, 2012 10:12
oui elle fonctionne parfaitement et l'obd deconne depuis juin
je me demande s'il ya quelque chose à synchroniser ou à remettre a zero.
thfredo
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 18, 2012 10:46
Salut essais en débranchant ta batterie 30 min.
Messagepar thfredo » Dim Nov 18, 2012 12:07
merci pour la réponse mais déja fait pendant 5 heures
thfredo
Messagepar popeye_94 » Dim Nov 18, 2012 16:34
Peut être en remettant à zéro les deux types de parcours.
Messagepar thfredo » Dim Nov 18, 2012 17:07
bonjour , je l'ai deja fait .
j'ai meme essayé d'appuyer sur le bouton raz et defilement odb en meme temps mais rien .....
thfredo
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 19, 2012 7:16
Tu as essayé de te mettre sur le paramètre et de faire une remise à zéro (sur les deux types de parcours)?
Messagepar thfredo » Lun Nov 19, 2012 7:54
bonjour, oui je l'ai fait mais sans succès...
thfredo
Messagepar Laguna19DTI » Lun Nov 19, 2012 9:38
Salut, je dit peut être une bêtise mais peut être il faut que tu passe par renault ( par la valise ) pour " enregistré/lier " ta pompe a la voiture, comme pour les capteurs de pression de pneu?
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 19, 2012 18:39
Trouvé sur un site pour une Clio de 99 :
Je passe la partie:
Bonjour monsieur , l'ordinateur est mort ca vous fera 1300 € et ma réponse plus ou moins agréable qui a suivi.
un an plus tard coincé dans une position improbable pour bricoler je ne sait quoi sous le volant j'ai trouvé un mode diagnostique :
il faut appuyer sur le changement de page de l'ordinateur de bord et mettre le contact en même temps :
tout le tableau de bord s'illumine est les aiguilles bouge par saccade.
a partir de là j'ai fait un raz (avec le bouton de remise a zéro des kms)
sur toutes les pages plus ou moins incompréhensible de l'ordinateur,
j'ai coupé le contact.
et depuis 90 000 km ca marche sans problème ....
A voir ?
Messagepar thfredo » Lun Nov 19, 2012 21:01
bonjour, j'ai essayé mais sans succès .
merci pour la réponse !
thfredo
