Probleme ouverture auto porte avg et arg
Messagepar mikisa29 » Mer Jan 11, 2012 21:54
Bonjour, je viens vous demander un petit renseignement, j ai un soucis avec mon système d ouverture auto sur la porte avg et arg, toutes les autres marches bien, et a force de jouer avec les poignées avg ou arg on fini par réussir a ouvrir la voiture, a quoi cela peut il être du???? les capteurs??? connections????.......
oups j allais oublier, c est une initiale ph2 de 2005.
d avance merci
mikisa!!
mikisa29
Re: Probleme ouverture auto porte avg et arg
Messagepar mikisa29 » Ven Jan 13, 2012 21:01
bon, passage chez renault, d après eux c est le capteur qui est hs, prix 159€ par porte hors main d œuvre car il vende l ensemble complet grrrrr donc si quelqu'un a un plan pour acheter juste le détecteur sans le mécanisme ça m arrangerait!!!!
mikisa29
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 14, 2012 9:31
Salut Mik.
J'ai le même problème, mais seulement sur la porte conducteur.
En été elle fonctionne de temps en temps, en hiver et quand il fait humide pas moyen ...
L'histoire des deux capteurs HS sur ta voiture ... j'y crois pas trop ...
Messagepar JCC » Sam Jan 14, 2012 13:29
Salut :D
J'ai aussi eu le même problème sur la porte conducteur j'ai récupéré le mécanisme avec le capteur lors de mon achat de mon GPS :P
J'ai commencé à remplacer le capteur test :arrow: :?
J'ai remplacé le mécanisme et remis le capteur d'origine test :arrow: :bien:
Voici quelques photos se sont les ressorts qui pousse le doigt qui sont fatigués :oui:
Je ne sais pas si les 4 mécanismes sont les mêmes sinon il faudrait prendre celui de la porte passager avant et de le mettre sur la porte conducteur comme sa tu aura le verdic :wink:
@+ :bien:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 15, 2012 15:36
Lut JC.
En faite mon problème c'est quand je passe ma main devant le capteur porte conducteur la voiture ne se déverrouille pas.
Est ce la même chose pour toi JC ? Et pour toi Mik ?
Messagepar romaind28 » Lun Jan 16, 2012 12:57
J'ai le même problème sur ma Laguna 2 phase 2 luxe privilège.
J'ai démonter le panneau de porte conducteur et glisser une cale sous le doigt qui fait pression sur le micro-contacte.
Quand je glisse la main derrière la poignée sa fonctionne correctement ; mais la question est à quoi sert le micro contact ?
Cordialement
romaind28
Messagepar must » Jeu Fév 02, 2012 18:26
j'ai le meme probleme comme vous, la porte conducteur ne detecte pas la main lors de son passage au poignee, pour ouvrir la voiture il faut tirer le poignee plusieurs fois, ou bien utiliser le poingee de la porte derriere. pour les autres portes ils marchent tres bien.
must
Messagepar JCC » Jeu Fév 02, 2012 21:09
V1nc3n7 a écrit:Lut JC.
salut à tous :D
Oui Vincent c'était exactement sa, je vous conseille de remplacer le mécanisme "photo 3"
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 10, 2012 10:12
Quand je passe ma main devant le capteur il ne se passe rien, je tire 5 ou 6 fois sur la poignée et toujours rien.
Je passe ma main devant le capteur de la porte arrière gauche ( ou ARD et AVD ), la voiture se déverrouille, ensuite je retourne à la porte conducteur, je tire sur la poignée pour ouvrir la porte.
Maintenant j'ai un autre problème :mdr13:
Quand j'ouvre la porte conducteur pour sortir aprés avoir roulé ( ou pas ), mon contact et mon auto-radio ne se coupent pas, les lumières ne s'allument pas ... ( Mais pas tout le temps, je dirais 4 fois sur 10 ). Donc quand le problème se présente, je reste sur le siège et j'ouvre et ferme la porte plusieurs fois pour qu'il daigne enfin détecter l'ouverture.
:reflexion:
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 10, 2012 14:50
Salut tu as un contacteur de porte qui doit merder.
Messagepar Sandrinelag » Ven Fév 10, 2012 16:02
Salut. :D
J'ai le même problème d'ouverture auto.
ça me le fait seulement quand la voiture reste fermée pendant 3 ou 4 jours.
Je ne peux l'ouvrir que par le coffre.
Au niveau des portières, elle ne veut rien savoir.
Après, si je la rouvre dans la journée ou le lendemain, elle s'ouvre par n'importe quelle porte.
V1nc3n7 a écrit::coucou:
:reflexion:
Bizarre ton problème Vincent. :reflexion:
Le contact et l'auto-radio se coupent dès que j'ouvre la portière. :bien:
Messagepar squallopro » Ven Fév 10, 2012 22:59
J'ai le même problème avec le froid glacial ces derniers jours.
J'ai changé ma pile de carte mains-libres et ça a refonctionné !
squallopro
Messagepar V1nc3n7 » Dim Fév 12, 2012 20:09
Des nouvelles du front ;)
J'ai viré l'ampoule de bas de porte conducteur, et pour le moment plus de problèmes avec la détection de la porte :bien:
J'ai biensûr toujours le problème d'ouverture :D
Messagepar squallopro » Lun Fév 13, 2012 1:30
Etrange comme réaction. L'ampoule de bas de porte serait liée à la détection d'ouverture mains-libres ?
squallopro
Messagepar mikisa29 » Ven Mar 16, 2012 22:49
Salut, désolé pas eut le tps de surfer depuis un moment!! moi j en suis tjs pareil!! Par contre JCC, je ne comprend pas ton truc, moi c est la détection de la main qui ne se fait pas, c est plus une histoire de cellule que de ressort non???
mikisa29
