Problème ouverture boite à gant
Re: Problème ouverture boite à gant
Messagepar David » Mer Aoû 04, 2010 17:45
Le-Steph a écrit:Ça fait élastique effectivement. On dirait que ça vient du tirant de gauche.
Coupes le tirant de gauche :mdr:
Non plus sérieusement, tu n'arrives pas à l'ouvrir en tirant légérement dessus sans forcer comme une brute ?
David
Messagepar Le-Steph » Mer Aoû 04, 2010 22:39
Non non ... Quand je tire dessus, ça ne s'arrête pas net mais dès que je lâche, ça revient comme sur la photo. J'ai l'impression que ça vient de gauche, mais c'est même pas évident à confirmer. Ça pourrait être aussi sur la charnière que ça coince, mais y a rien :reflexion:
Messagepar David » Jeu Aoû 05, 2010 9:43
Cela pourrait venir de la charnière de droite, il y a des fils pour l'éclaireur présent dans la boite.
David
Messagepar Le-Steph » Jeu Aoû 05, 2010 9:56
Ah oui c'est vrai, mais si c'était ça, je verrais peut-être la lampe bouger quand je force, mais là non. A la limite, je peux tenter de démonter l'éclaireur et voir si le fil bouge.
Messagepar Le-Steph » Jeu Aoû 05, 2010 19:06
Bon, j'ai du nouveau qui me fait dire que soit cette boite à gant ne s'est jamais ouverte à fond, soit il y a eu un gros démontage un jour ...
En premier, j'ai enlevé l'éclairage. Par le trou laissé libre, on peut toucher le bout de la charnière de droite. Et bien sûr, elle est bien libre, et le câble de l'éclairage n'y est pour rien.
Ensuite, je finis par me rendre compte que quand je force un peu, j'entends du bruit vers les pieds passager. Il y a un paquet de fils qui arrive au lecteur de CD-ROM du GPS et quand je tire dessus, la boite à gant se ferme :mrgreen: Donc vous aviez bien raison, la charnière de gauche est accrochée à un fil. :evil:
Mais comment y accéder ? :reflexion: J'ai essayé de bouger le paquet de fils, des fois qu'il bouge, mais rien n'y fait :(
Messagepar David » Jeu Aoû 05, 2010 19:18
Solution la plus simple, démonte le lecteur gps présent vers les pieds passager.
Tu retires les connecteurs et tu ouvres ta boite à gants.
Si elle s'ouvre en grand, c'est que le ou les faisceau ne sont pas placés correctement.
David
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 05, 2010 19:53
meme pas besoin de retirer la commande de clim , en retirant l'autoradio + commande gps + cache autoradio , tu accedes , a la charniere de gauche , au moins comme ca tu pourras replacer les fils .
allez steph un peu de courage :mdr:
Messagepar David » Jeu Aoû 05, 2010 19:54
pierrot a écrit:Salut, démonte le tdb :mrgreen: non :lol:
Mieux, achètes une laguna 2 :mdr:
David
Messagepar Le-Steph » Jeu Aoû 05, 2010 19:58
Heu, non, pas de Laguna 2 :mrgreen:
La commande de clim, je ne sais même pas comment elle se démonte. J'ai enlevé les commandes de GPS, mais l'accès est trop petit. Et l'autoradio Alpine, c'est pas les mêmes tiges pour le déloger, on dirait deux tiges plates qu'on mettrait en bas de chaque côté de l'autoradio :reflexion: Bref chui coincé :mrgreen:
Messagepar David » Jeu Aoû 05, 2010 20:23
Débranches les faisceaux derrière ton lecteur pour commencer
David
Messagepar Le-Steph » Jeu Aoû 05, 2010 22:18
Je verrai ça plus tard, à mon retour de vacances :wink: Mais tu as raison, je pense que c'est le mieux !
Messagepar Le-Steph » Dim Nov 07, 2010 17:33
:mrgreen:
Ah y est, ça s'ouvre 8) Et ça m'a pris 20 minutes, le temps de sortir les outils et de les ranger :roll:
Donc je démonte le lecteur car je vois que le câble qui coince est un câble qui arrive du haut et qui se connecte sur le haut du boitier qui est à gauche du lecteur du CD-ROM.
J'enlève le lecteur pour y avoir plus clair, il est vissé par deux torx à un support qui lui se démonte avec deux grosses vis en façade.
Bref j'enlève tout ça :
là on voit le support qui tient le lecteur sur lequel est fixé le boîtier en question auquel est branché mon câble qui coince, celui qui vient du haut :
Là je me dis bon, comment faire, ça ne m'avance pas énormément. Je décide d'ouvrir la boite à gant pour voir comment ça réagit et oh miracle, ça s'ouvre complètement :oui:
Heureux, je ne cherche pas à comprendre et je remonte le cadre métallique. Avant de remettre le lecteur, je réouvre la boite à gant : ça coince à nouveau :reflexion: Je redémonte le cadre, la boite à gant ne s'ouvre plus :mrgreen: bah je tripote le câble et d'un seul coup la boite à gant s'ouvre et le cadre a beaucoup plus de mou :) J'ai remonté le cadre avec la boite à gant ouverte et maintenant je n'ai plus de problème 8)
A mon avis le lecteur a été démonté, car il y a un petit fil de masse qui passait devant la moquette et il y avait des marques de griffes sur le cadre. Ce fameux câble ne doit pas passer loin de la charnière, je verrai si le problème revient tout seul, c'est pas impossible :roll:
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 07, 2010 17:39
:punk:
3 mois et une semaine pour 20min :shocking: :mrgreen:
nikel :thumbsup:
Messagepar Le-Steph » Dim Nov 07, 2010 17:42
Je l'attendais celle-là :ptdr:
Faut dire que ça fait trois mois que je n'ai pas ouvert la boite à gant :lol:
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 07, 2010 17:57
elle etait facile celle là
mais y'a pas moyen de mettre du schotch pour bien placé les cables pour plus que ca gene ? en espérant que tu n'ai plus de soucis :D
