problème ouverture centralisée de coffre
Messagepar ouais » Dim Aoû 11, 2013 21:53
bonsoir
j'ai un petit détail qui me chagrine
l'ouverture centralisée de coffre ne fonctionne plus ( intempestivement)
la fermeture est ok, mais pour l'ouverture, on entend le mécanisme qui fonctionne (pas un coup sec comme quand ça ferme mais genre 1 à 2 secondes, comme si ça forçait ), mais ça n'ouvre pas, je suis obligé de le faire à la clé.
J'ai fait des essais avec le hayon ouvert et là ça fonctionne niquel (ouverture et fermeture) mais lorsqu'il est fermé (claqué) c'est la même chose, fermeture ok mais pas ouverture;
et aussi quand j'ouvre à la clé quand la centralisation n'a pas fonctionné, je suis obligé des fois de tourner pour fermer car je ne peux pas ouvrir directement ) :? :?
quelqu'un a une idée?
ouais
Re: problème ouverture centralisée de coffre
Messagepar lagunaskyfall » Dim Aoû 25, 2013 7:29
oui...je viens de changer de laguna, mon ancienne réclamant pas mal de réparation. sur la nouvelle la centralisation fonctionnai mal, comme la tienne.
j'ai démonter tout les plastiques du hayon (vis torx), déposé et changé le moteur( de la centalisation du coffre^^)...l'autre était un peu faiblard. en enlevant les plastiques du hayon tu verras comment est fait le systeme d'ouverture du coffre: le moteur vient faire coulisser une tige filetée pour actionner le taquet...il se peut que ce soit l'attache entre le moteur et cette tige filetée qui c'est defait. au quel cas tu n'as qu'a reclipser le clip moteur sur les encoches de la tige filletée...je n'ai pas de photos mais je peux en prendre cet après midi si tu souhaite avoir des visuels...
Laguna I ph1 2,0L 115ch Aïda +Laguna I ph1 2,0L 115ch RXE
lagunaskyfall
Messagepar ouais » Mar Sep 03, 2013 16:39
ok je te remercie, vais regarder ça
ouais
