Probleme d'ouverture Laguna 1 ph. II
Messagepar JojoB » Ven Nov 09, 2012 14:01
Bonjour tout le monde,
Je vous explique mon problème : en bricolant dans ma voiture, j'ai malencontreusement laisser mes clés sur le siege conducteur, actionner la fermeture centralisée ( involontairement ) et refermer le tout ... --' ( sans commentaire )
J'ai récupéré le double de la clé. Les piles ne fonctionnant pas, j'essaye d'insérer la clé dans la serrure mais celle-ci tourne dans le vide, sans pouvoir ouvrir la voiture.
Comment cela se fait-il ? Quelqu'un saurait-il d'où ça vient ?
D'avance merci.
PS : Je n'ai toujours pas accès à ma voiture.
JojoB
Re: Probleme d'ouverture Laguna 1 ph. II
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 09, 2012 14:39
Salut malheureusement c'est la maladie des Laguna, Safrane et autre R25.
Maintenant il ne reste plus que 2 solution pour ouvrir ta voiture soit tu change la pile de ta télécommande ou tu utilise la bonne vielle méthode du fil de fer.
Messagepar JojoB » Ven Nov 09, 2012 15:01
Salut gilles,
Pour ce qui est des piles de la télécommande, je les ai changées, mais elle est désynchronisée :/
Pour ce qui est du fil de fer, je veux bien que tu m'expliques le principe :)
Merci de ta réponse.
JojoB
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 09, 2012 16:05
Les serrures des deux portes avant et le coffre tournent dans le vide ?
Messagepar JojoB » Ven Nov 09, 2012 17:06
Bonjour popeye.
Disons que j'ai une Laguna I finition Dédicace, et que je n'ai que le coté conducteur comme serrure, et nulle part ailleurs :/
Je me rends compte maintenant que ce n'est pas pratique du coup ...
JojoB
Messagepar remi » Mar Déc 18, 2012 11:23
Bonjour, je viens de lire ton message par hasard...
Et je suis mort de rire !
Le pire c'est que j'ai fait pareil avec ma voiture précédente, Dodge Stratus. Comme toutes les ricaines tu peux pas ouvrir le coffre sans la clé ou le bip. La voiture était verrouillée et j'ai ouvert le coffre avec la clé, posé la clé dans le coffre, posé mes affaires, et fermé le coffre...
Le dépanneur a ouvert ma voiture en quoi... 30 secondes! avec un simple fil de fer. Par contre je crois pas que ce soit très légal de t'expliquer comment faire ici !
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar biniou66 » Mer Déc 26, 2012 20:55
et en enlevant une petite vitre ?
biniou66
Messagepar karnager01 » Dim Jan 20, 2013 13:07
pour ouvrir la serrure avec la clé ils suffit d'appuyer la clé comme si on l'enfoncait plus dans la serrure et tout tourner
ca s'ouvrira sans faire de dégats ailleurs.
@ bon entendeur
karnager01
Messagepar reg35 » Dim Jan 20, 2013 13:12
celuyi qui connait une astuce autre que la normale, donc illegale, mieux vaut la dire par MP.
