par laurnet78 » Mer Oct 02, 2013 9:22
La carte RENAULT avec fonction main-libre est
équipée de trois boutons :
– un bouton de fermeture (1). Ce bouton permet la
condamnation des ouvrants et l'inhibition de la
fonction "main-libre".
– un bouton d'ouverture (2). Ce bouton permet la
décondamnation des ouvrants et l'inhibition de la
– un bouton de condamnation avec mise en service
du système main-libre (3).
Pour condamner les portes du véhicule en utilisant
le système mains libres (appuyer sur le bouton (3) si
la fonction main-libre a été désactivée) :
? fermer les portes et le coffre du véhicule,
? éloigner la carte RENAULT du véhicule.
Lorsqu'elle sort du périmètre de communication
avec l'Unité Centrale Habitacle (via les antennes
radiofréquence), les portes et le coffre se
condamnent.
La condamnation des portes par la télécommande
pourra être visualisée par les clignotements des
feux de détresse, par un signal sonore et
l'allumage du voyant rouge.
Si une ou plusieurs portes sont mal fermées, les
feux de détresse restent éteints lors de la
condamnation par la télécommande.
NOTA : une action sur le bouton "fermeture" ou
"ouverture" de la carte RENAULT désactive la
fonction main libre. La carte RENAULT "main-libre"
fonctionne alors comme carte RENAULT "simple".
Une action sur le bouton "auto" de la carte RENAULT
réactive le système au bout de 3 secondes environ.
ATTENTION : la condamnation par la fonction main
libre peut être inhibée par les outils de diagnostic.
Pour décondamner les portes du véhicule en
utilisant le système mains libres (appuyer sur le
bouton (3) si la fonction main-libre a été désactivée) :
? s'approcher du véhicule, de façon à ce que la carte
RENAULT entre dans le périmètre de
communication avec l'Unité Centrale Habitacle,
? passer la main dans une des poignées de porte ou
ouvrir le coffre,
? les capteurs de présence situés dans les poignées
provoquent l’interrogation "main-libre" du
véhicule.
? Si le badge est reconnu, le véhicule se
décondamne. Ceci est visualisé par le
clignotement des feux de détresse.
NOTA : le clignotement des feux de détresse lors de la
sollicitation des télécommandes est pilotée par l'Unité
Centrale Habitacle (consulter le chapitre
clignotants).
? pour la fonction mains libres, la carte RENAULT à
trois boutons est équipée d'un accumulateur. Il se
recharge lorsque la carte RENAULT est insérée dans
le lecteur. En vingt minutes de charge,
l'accumulateur a récupéré la décharge d'une
journée. Une recharge correcte peut durer vingt
quatre heures. Cet accumulateur n'est pas
démontable.
? le transpondeur, système anti-démarrage dans la
carte RENAULT, ne comporte pas d'alimentation
électrique.
ATTENTION : la pile est aussi utilisée pour la fonction
main-libre.
Pour permettre le fonctionnement de la carte
RENAULT "main-libre", chacune des poignées de
portes est équipée d'un capteur de présence. Ce
capteur permet de détecter la main de l'utilisateur et de
déclencher l’interrogation main-libre.
Le capteur, positionné sur le fond de la poignée, est
accompagné d'un réflecteur et d'un contacteur de
mouvement de poignée.
Après un long moment d'inactivité, le capteur
d'ouverture est relayé par un capteur de déplacement
de poignée.
NOTA : Pour la dépose de la poignée, consulter le
chapitre carrosserie. Pour les affectations des voies
des capteurs d'ouverture et des poignées, consulter le
chapitre 84.
En ce qui concerne l'ouverture du coffre, le capteur est
remplacé par un contacteur, intégré à la poignée
électrique d'ouverture.
Accumulateur faible
? Condamnation main libre
impossible : appuyer sur le bouton
fermeture de la télécommande
pour condamner le véhicule.
? Décondamnation main libre
fonctionne normalement.
=> Donc ta carte fonctionne normalement. Je pencherai plutot sur des capteur defaillants qui inhibent la fonction. J'en ai recuperé a la casse, et j'ai changé le capteur defectueux sur la mienne. Par contre chez renault ca ne se detaille pas... il faut l'acheter avec le support de la poignée je crois bien.
Reste le mystère du coffre qui lui devrait s'ouvrir... peut etre une antenne... pfffuuu c'est compliqué ces laguna II. C'est un peu pour cela que je l'ai revendu, elle fonctionnai enfin normalement quand je l'ai vendue du reste!
