probleme passage de vitesse
Messagepar logan59730 » Ven Sep 03, 2010 17:21
Bonjour a tous , j'ai un petit soucis il y a quelque temps je me suis stationné sur un parking j'ai fais mes petites courses et en voulant repartir ,j'ai voulu passer la marche arrière et la pas moyen qu'elle passe je me suis dis que sa venais de moi que j'avais mal appuyer sur l'embrayage,mais en essayant plusieurs fois sa ne fonctionnait toujours pas même la première vitesse ne fonctionnait pas,et au bout de quelques minutes toute les vitesses passaient niquel,j'ai été tranquille pendant une quinzaine de jours et voila que je refais la même chose je me place sur un parking je vais faire mes courses et quand je veux repartir je passe la marche arrière et la sa craque sa passe pas,même la 1 ère et 2,3 minutes après elles fonctionnent impeccable,mais j'ai tout de même l'impression qu'elle sont un peu dures a passer.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait car je ne connais rien en mécanique et je veux pas dépenser tout mon argent dans un garage.
Je vais essayé de vous donner le plus de détail sur mon véhicule.
C'est une Renault Laguna Nevada 2.2 diesel RNE 7 places.
Elle est de l'année 1996,elle a 7 chevaux,c'est la phase 1 je pense.
Voila j'espère avoir des renseignements.
Merci d'avance.je vous joins une photo de la voiture .
logan59730
Re: probleme passage de vitesse
Messagepar nanar » Ven Sep 03, 2010 18:37
Salut, tu a un embrayage hydraulique ou à cable :?:
Si c'est hydrolique, peu etre de l'air dans ton circuit qui t'empèche occasionnelemnt de passer les vitesse :reflexion:
Messagepar logan59730 » Dim Sep 05, 2010 12:02
nanar a écrit:Salut, tu a un embrayage hydraulique ou à cable :?:
Salut alors la je ne pourrais pas te renseigner la dessus ( je suis une quiche en mécanique ).
Mais par rapport a l'année et au modèle on peux savoir si c'est hydraulique ou a câble ?
comment peut on différencier si c'est hydraulique ou a câble ?
Comme sa j'irais voir au niveau du moteur .
logan59730
Messagepar nanar » Dim Sep 05, 2010 13:52
Salut, je ne saurais te dire par rapport à l'année et modèle de ta voiture si c'est un embrage hydraulique ou à cable, je ne sais pas si sur les laguna 1 les embrayages étaient tous hydraulique ou non.
Je vais te donner un exemple, j'ai un trafic de 85 avec un embrayage hydraulique, mais il y a également des trafic de la meme année avec embrayage à cable.
Pour faire la différence, rearde au niveau de ta pédale d'embrayage et regarde s'il y a un cable accroché au bout ou non.
Si pas de cable, c'est que c'est un hydraulique
Messagepar navy » Dim Sep 05, 2010 16:58
Pour savoir si tu as un cable :arrow: embrayage-mou-par-a-coups-urgent-t10706.html :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar megamikos » Sam Sep 25, 2010 22:14
Petite question très con mais... ton niveau d'huile de boite, il est comment?
megamikos
Images: 20
Messagepar logan59730 » Dim Sep 26, 2010 10:45
Je voulais dire que le sujet peu être fermer car j'ai vendu le véhicule dans l'état,merci pour tout ceux qui m'ont apportés leur aide , bonne continuation .
logan59730
