probleme passage vitesse
Messagepar nicochydou » Jeu Avr 14, 2011 6:30
Bonjour a tous,
Voila mon problème j'ai une laguna 2 1.9l dci 120 de 2001, il y a quelque temps mon embrayage s'est mis a patiner quand j'appuyais un peu fort donc passage par la case mecano, démontage de la boite et remplacement de l'embrayage et du récepteur.
Maintenant quand j'appuie plus de problème de patinage mais j'ai un autre soucis, impossible de passer la 1ere et la M.AR a l'arret, je suis obligé soit de passer la vitesse avant de démarrer ou alors de passer plusieurs fois la 4-5-6 pour pouvoir enfin enclencher la 1ere.
Une fois la voiture partie les vitesses passent mais on tendance a accrocher un peu.
Donc retour mécano, il me refait une vidange de boite et repurge le circuit d'embrayage mais sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée a mon problème ?
Merci d'avance
nicochydou
Re: probleme passage vitesse
Messagepar yoann06 » Mar Avr 19, 2011 12:43
slt, possible voir la fourchette ( ca m etait arriver sur ford mondeo TD, tres dur de passer la 1 er AR, voir impossible sur la fin, donc moteur eteint passge vitesse...) ...jusqu au jour ou craaacccccc la fourchette a laché sinon aussi autant le cable d embrayage est hs car sur des voitures une fois en route et a vitesse stabilisé (autoroute par exemple) pas besoin d appuyer sur embrayage , sur voiture de mon travail (206+ hdi) sur autoroute j appuie pas sur l embrayge pour la 3 4 5 (lol)
Donc pour moi soit cable soit fourchette embrayage
yoann06
Messagepar nicochydou » Jeu Avr 21, 2011 6:31
Merci votre réponse mais ca ne doit pas etre ça car sur ses modeles la commande d'embrayage est hydraulique donc pas de cable et a priori pas de fourchette non plus c'est la butée hydraulique qui pousse directement sur le mécanisme.
C'est très bizarre comme problème quand je veux passer ma vitesse la voiture avance un peu comme si l'embrayage ne débrayait pas assez mais lorsqu'elle est enclenchée ma garde est bonne .
Est-ce que ca pourrait etre un problème au niveau des cables de vitesses ?
nicochydou
Messagepar Airness » Jeu Avr 21, 2011 12:45
salut,
Tu est sur que le circuit hydrolique est bien purgé?
Laguna estate 1.9 dci 120ch dynamique 2001.
Airness
Messagepar nicochydou » Ven Avr 22, 2011 6:33
Oui je pense,le mécano l'a purgé 2 fois avec son appareil et moi je l'ai refait avec aspiration d'un coté et sous pression de l'autre.
Mon mécano me dit que c'est peut-etre l'emetteur (pédale) qui déconne mais vu le prix du morceaux et le taf pour la changer je voudrais etre sur.
nicochydou
Messagepar sibawaih » Ven Avr 22, 2011 21:10
J'avais à peu près le même problème; une fois le cylindre émetteur d'embrayage changé, tout est rentré dans l'ordre.
sibawaih
Messagepar nicochydou » Sam Avr 23, 2011 6:31
Ok merci,
Est-ce que quelqu'un d'autre pense aussi que ca peut venir de l'emetteur ?
nicochydou
Messagepar sibawaih » Sam Avr 23, 2011 14:29
ça peut aussi venir de l'embrayage, mais vu le cout, il vaut mieux commencé par remplacer l'émetteur. Pour le démonter et remonter, il vaut mieux avoir une douille longue de 24, ouverte sur 1/3.
sibawaih
Messagepar nicochydou » Mar Mai 10, 2011 6:52
Re-bonjour tout le monde, voila j'ai changé mon emetteur d'embrayage mais helas ce n'est pas mieux.
Vitesse toujours dure a passer, j'en ai profité pour regarder mes cables de boite et tout semble normal.
Boite ou volant moteur ?
A noter quand 3eme frein a main serré j'arrive a faire patiner l'embrayage.
Merci pour vos réponses !
nicochydou
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 10:05
Salut ton embrayage est mal purger alors tu vas le purger de la manière suivante:
Tu prend une burette d'huile que tu va remplir de liquide de frein et tu relis ta burette à la vis de purge à l'aide d'un petit tuyaux transparent de préférence pour s'assurer qu'il n'y ai pas de bulle d'air ensuite tu pompe avec ta burette jusqu'à ce que le bocal de liquide de frein déborde en suite tu fait un essais.
une fois que tu as procédé ainsi pompe plusieurs fois sur la pédale d'embrayage en la faisant revenir à la main.
Messagepar nicochydou » Mer Mai 11, 2011 6:31
Merci pour l'info j'essaie des que possible et je vous tiens au jus !
nicochydou
Messagepar nicochydou » Ven Mai 13, 2011 12:40
Bonjour j'ai essayé de purger par le bas mais impossible que le liquide remonte dans la durite, la burette se met sous pression et le tuyau s'arrache de la purge.
Comment faire ?
nicochydou
Messagepar nicochydou » Mer Mai 18, 2011 6:27
Une petite idée ? :cry:
nicochydou
