problème pédale embrayage
Messagepar romain » Lun Mai 13, 2013 20:36
bonsoirs voila de temps en temps ma pédales d'embrayage reste en bas ou remonte mal soucis hydraulique ? au juste pédale ressort ou autre?
et j'ai aussi de temps en temps abs esp a contrôler aucun rapport?
romain
Re: problème pédale embrayage
Messagepar siembida » Lun Mai 13, 2013 21:21
salut,
certainement émetteur ou récepteur d'embrayage. le problème, il y en a un des deux ou il faut démonter la boite.
siembida
Messagepar romain » Mar Mai 14, 2013 21:34
merde et c'est le quel le plus chiant?
romain
Messagepar lag262 » Mar Mai 14, 2013 21:45
Je dirai le récepteur.
De mémoire, j'avais changé un émetteur sur lag 2 Ph 1 e pas eu de démontage de boite et la facture tournait autour de 200 Euros chez le spécialiste!
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar romain » Jeu Mai 16, 2013 20:11
d'accord merci pour l'info je vais voir sa
romain
Messagepar laguna29 » Ven Mai 17, 2013 10:46
J'ai eu le même problème sur ma Lag en début d'année. La pédale restait au plancher, suivant les chaussures je ne pouvais pas relever la pédale. Malgré cela elle débraillait bien quand même avec une course de 2 ou 3 cm.
Renault m'a simplement mis un ressort de rappel et depuis plus de soucis.
laguna29
Messagepar romain » Ven Mai 17, 2013 18:34
d'accord bas je vais surement y coller un ressort en attendent
romain
Messagepar Funkykarim » Mar Juin 25, 2013 23:16
Sa m'a arrivé un jour ce problème comme te dit romain sa viens du ressort de pédale d'embrayge.
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
