Problème Phare avant droit
Messagepar quadmag57 » Lun Nov 05, 2007 18:25
Salut tout le monde, je suis nouveau sur le forum, je vient d'acquérir il y a une semaine une lagune 1 de 95 2.2d.
J'ai mon phare avant droit (coté passager) qui ne fonctionne pas. J'ai changer l'ampoule, le fusible, mais rien n'y fait. J'ai 0V au borne de connexion de l'ampoule... Je pense qu'il doit y avoir un relais Hs, mais ou ?
Merci de m'aider.
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
Messagepar zartoun » Mer Nov 07, 2007 0:56
Pour info il n'y a pas de relais sur le circuit des feux de croisement ... par contre chaque phare dispose d'un fusible ... Tu as vérifié les 2 fusibles ?
zartoun
Messagepar quadmag57 » Mer Nov 07, 2007 16:00
oui j'ai vérifié les 2.
Il y aurais un câble sectionné quelque part alors ?
Ou cela peux provenir du commodo ?
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
Messagepar zartoun » Mer Nov 07, 2007 18:21
Si tu dis qu'il y a 1 phare sur les 2 deux qui fonctionne, cela ne vient certainement pas de ton commodo.
Je te joins le schéma électrique des feux de croisement. Je te conseille de regarder si il n’y a pas une prise oxydée ou un fil coupé.
Bon courage
zartoun
Messagepar zartoun » Mer Nov 07, 2007 18:52
Je t'ajoute ces schémas de cablages si ça peut t'aider à trouver les connecteurs du circuit.
zartoun
Messagepar quadmag57 » Mer Nov 07, 2007 19:35
merci bien, pour ce schéma !!!!!
J'ai vérifier en partie le câblage.
En remontant le connecteur R9 j'ai cassé celui ci dans la partie ou il "s'embroche" je les est mis ensemble et il tiennent grâce a 2 Rilsan, ils n'ont pas de jeu.
Après avoir remonté tout mon petit bordel, je n'est plus du tout de phare des 2 cotés, ni cligno, ni rien qui fait de la lumière devant lol.
Je vois pas trop ce que sa peux être, il faudrais que je vérifie a nouveau ce connecteur R9 pour voir si le prob ne vient pas de la...
Je vais tester d'un phare jusqu'à un fusible voir si j'ai une continuité (de la sortie du R9 au phare c'est bon, entrée du R9 a la boite a fusible c'est bon, mais je n'est pas essayé "tout d'un coup").
Tu aurais un schéma de la boite a fusible jusqu"au commodo par hasard ??
Merci d'avance
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
Messagepar zartoun » Mer Nov 07, 2007 20:01
voila d'autres vues du cablage.
tes feux ils fonctionnaient avant que tu touche le connecteur R9 ?
zartoun
Messagepar zartoun » Lun Nov 12, 2007 22:07
Salut Quadmaq57,
Ca en est ou ton problème d'éclairage ?
Ta réussi a résoudre le problème ?
Tiens nous au courant
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar quadmag57 » Mar Nov 13, 2007 9:21
salut,
Mon éclairage fonctionne nouveau comme avant, le phare droit ne marche toujours pas lui ...
J'ai pas vraiment cherché depuis...
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
Messagepar zartoun » Mer Nov 14, 2007 22:08
Pour ton problème de phare je pense qu'il faut que tu vérifie :
- la continuité entre la borne B3 sur le boitier fusible et le connecteur R9
- la continuité du connecteur R9
- la continuité entre le connecteur R9 et la borne de l'ampoule
- la continuité entre la borne de l'ampoule et la masse
Par contre est-ce que ta veilleuse droite fonctionne car si c'est pas le cas tu as probablement un probleme de masse.
bon courage
zartoun
Messagepar quadmag57 » Jeu Nov 15, 2007 13:02
merci pour vos réponses avant tout !!
"- la continuité du connecteur R9 ---> c'est fait
- la continuité entre le connecteur R9 et la borne de l'ampoule ---> c'est fait
- la continuité entre la borne de l'ampoule et la masse ---> très bonne idée
- la continuité entre la borne B3 sur le boitier fusible et le connecteur R9 ---> a faire "
Le veilleuse fonctionne j'ai tester au multimètre l'alim de mon ampoule en chopant une masse sur la veilleuses et le châssis, 0V
Je vais tester encore R3 et R9
Laguna 2.2D de 95
quadmag57
