probleme de phare
probleme de phare
Messagepar ghostdog » Lun Avr 08, 2019 8:22
encore un soucis a la con avec mes xenons
je resume :
le code coté passager tombe en panne.
je change l'ampoule ( qui coute un bras ) , pas mieux
donc je trouve un ballast , tombe le pare choc , le phare , change le ballast , miracle , ca marche
sauf que , je fait 10 borne et vlan , marche plus
plutôt énervé , je gare la voiture et attend le lendemain. je met les codes sans trop d'espoir le lendemain matin avant de partir , et miracle ca remarche !!!!! enfin , arrivé au taf apres 30 minutes de route , de nouveau en panne.
Cela est il deja arrivé a quelqu'un , parceque la , ca a tendance a me faire perdre patience .
merci d'avance de vos reponses
edit : desolé , message dans la mauvaise section , je viens de le mettre ou il faut , si un modo peut supprimer svp , merci d'avance
laguna 2 ph1 V6 24s 2001
Laguna 1 2.2 turbo D 1996
ghostdog
Re: probleme de phare
Messagepar grosminet » Lun Avr 08, 2019 14:12
T'es bon pour un nouveau démontage pour changer les starter (le boîtier que tu fixes sur l'ampoule)
Vu qu'il y'a plusieurs modèles, pas le choix si tu veux éviter une erreur de référence... Tu en as pas trop chers sur eBay
grosminet
