probleme plus de prechauffage
Messagepar babies77 » Jeu Juin 30, 2011 20:40
bonjour a tous .
laguna 1.9 dti alize 1999
mon probleme depuis un semaine, plus de voyant de prechauffage et demarre plus.
donc j'ai penser au relais mais cela ne vient pas de la, tester avec des neuf ok.
j'ai penser au fusible moteur et habitacle tous tester et ok.
j'ai tester le baterie ok .
pas de jus au bougie de prechauffega alors qu'elle sont neuve.
et pas de jus a l'apres contact boitier de prechauffage.
j'ai donc penser au boitier de prechauffage neuf et toujour le meme probleme pas de voyant de prechauffage.
si je branche un + batteri a la pompe injection la tous fonctionne ! demmarage et voyant de prechauffage mais le voyant injection et serv reste allumer et plus de puissance au moteur vitesse max 120 et 2800 tr max en 5 eme.
j'espere avoir ete assez claire dans ma description et ne faite pas attention au faute d'orthographe je suis mauvais .
merci d'essayer de m'aider au plus vite car cela traine depuis une semaine.
toute reponse sera un plus .
ps : impossible de dialoguer avec le pc niveaux moteur chez renault les deux autre dialogue pc ok.
babies77
Re: probleme plus de prechauffage
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 30, 2011 20:49
salut :coucou:
Il serait sympa de procédé la presentation de t'a voiture avant toute chose :)
de plus, tu es dans la mauvaise section :)
Messagepar babies77 » Jeu Juin 30, 2011 22:04
ok merci de ton aide mais je savais pas dans quoi mettre moteur ou electronique
babies77
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juin 30, 2011 22:29
T'as laguna est une laguna 1, ici tu es dans la section laguna 2 :mrgreen:
