Problème polution et déséquilibre frein arrière.
Messagepar Nemesis-fr » Mar Avr 07, 2015 18:59
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai une laguna 1.6 16v RTE de 1998 et elle ne passe pas au contrôle technique. Cela m'étonne car c'est un véhicule que je ne brusque pas, le temps que le moteur ne soit pas correctement chaud ~90° je ne dépasse pas les 2000 tr / minutes, bien sur je la démarre toujours avant quelques minutes histoire de ne pas attaquer à froid.
Par contre comme dit à mon premier chapitre elle ne passe pas au contrôle technique pour deux raisons :
1.1.3 Frein de service : déséquilibre important arrière.
Teneur en co et valeur lambda des gaz d'échappement : teneur en co excessive.
Je vous met en pièce jointe les informations suite au ct.
J'ai commencé à creuser un peu la piste des réparations et j'aurais aimé avoir l'avis de plusieurs personnes pour m'aider !
Pour les freins :
* Changer les deux kits arrière tambour pour être tranquille
Remarque : Lorsque je freine à froid j’entends comme un bruit métallique à l'arrière.
Pour la pollution :
* Tester la sonde lambda (d'après ce que j'ai pu comprendre une bonne partie de plaisir)
* Changer le catalyser
Pour compléter mon post sur ma chère titine voici les différentes réparations que j'ai effectué dessus :
Vidange boite de vitesse 12/10/2013
Changement solent bloc pot arrière 02/11/2014
Vidange moteur + filtre + joint 02/08/2014
Nettoyant injecteur 14/08/2014
Bougies d'allumage 15/11/2014
Vidange moteur + filtre + joint 22/03/2015
Changement roulements arrière (les deux) 02/08/2014
Changement pneus avant (Michelin Saver +) 29/05/2014
Achat peus neige plus jante 30/11/2013
Changement pneus arrière (Michelin Saver +) 14/08/2014
Changement essuie glace avant - BOSH avec déflecteur 15/11/2014
Changement ampoule position AD 01/08/2014
Changement ampoule croisement AG 01/08/2014
J'en appel à votre humble aide afin de m'aider à réparer ma voiture car je suis étudiant et passionné de mécanique.
Sur ce une très bonne soirée.
Cordialement
Nemesis-fr
Re: Problème polution et déséquilibre frein arrière.
Messagepar Luciferdu10 » Mar Avr 07, 2015 19:22
Salut!
Pour les freins arrières tu as raison,il faut changer le kit de freins arrières (Garnitures + Cylindre de roues)
Pour la pollution,je dirais très probablement ta sonde Lambda(remplace là) et si c'est pas ça,bah catalyseur certainement si tu es sûr de ton allumage (bougies bobines...)
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Nemesis-fr » Mar Avr 07, 2015 19:31
Bonjour et merci de la réponse très rapide, je voulais savoir comment on fait pour tester l'allumage ?
Elle accélère correctement sans troue ni rien.
Y a t'il quelque chose à régler après le changement du kit ?
Nemesis-fr
Messagepar popeye_94 » Mar Avr 07, 2015 21:09
Barre stabilisatrice : biellettes de liaison ?
Pas de problème de ralenti ? problème connu : joint du boitier papillon, voire collecteur.
Transmission : soufflet sortie boitier de direction HS ? Ne pas tarder si c'est cela car les rotules axiales vont finir par morfler !
Réservoir de carburant : sangles corrodées ?
Combien de Km et de quand date les freins arrières ?
Messagepar Luciferdu10 » Mer Avr 08, 2015 11:01
Ben de toute facon la purge est obligatoire quand on change les cylindres de roues donc oui prévoit 1L de liquide frein et remplace le.Ca va freiner beaucoup mieux :mrgreen:
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Nemesis-fr » Mer Avr 08, 2015 22:04
Bonsoir
Oui c'est moi qui va effectuer toutes les réparations sur mon véhicule.
J'avais prévu de changer le liquide de frein et faire un controle sur les plaquettes / disques à l'avant. J'ai déjà effectuer ces quelques manipulations une fois et je pense pouvoir tout refaire, je vais m'acheter le petit appareil qui permet justement de changer le liquide de frein.
Mais ma question était plutôt : "Après le changement de mes deux kits de frein arrière, devrais-je faire une opération pour régler le déséquilibre ou tout sera résolut à leurs changements?"
J'aurais une autre question aussi concernant la sonde lambda : où ce trouve t'elle je vous prit je n'arrive pas à mettre la main dessus es-ce normal ?
Nemesis-fr
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Avr 09, 2015 15:19
Quand tu changes tes freins arrières,il n' y aura plus de soucis de déséquilibre.
Et pour la purge tu peux le faire sans appareils à condition biensûr d'être 2,c'est ce que j'ai fais moi.
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Nemesis-fr » Dim Avr 12, 2015 7:15
Bonjour. Merci beaucoup de votre aide ca me rassure totalement je vais donc pouvoir commencer a poser des journées de congés pour travailler dessus.
Concernant la sonde lambda savez vous si cest compliqué a changer ?
Dans tous les cas merci tout le monde de votre aide.
Nemesis-fr
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 12, 2015 12:30
Pour la localisation de la sonde lambda :
moteur-qui-broutte-laguna-1-ph-2-1-6l-16s-t16723.html
Pour le remplacement pas de difficulté si c'est comme sur ma 2.0l une clé à oeil de 22 ouverte (j'ai scié une partie de l'oeil de la clé pour laissé passer le câble de la sonde), une fiche à débrancher.
Messagepar Nemesis-fr » Ven Avr 17, 2015 18:40
Bonjour, merci à popeye_64 de ta réponse, c'est très gentil.
Je viens d'aller à Norauto et ils m'ont dit que je devais changer mon catalyser ainsi que mes sondes lambda? A priori sur mon modèle j'aurais deux sondes lambda es-ce possible? Je suis allé sur Oscaro pour trouver mes pièces mais il me propose plusieurs type de catalyseur je ne sais pas lequel choisir. Quelqu'un pour m'aider svp ?
Nemesis-fr
